Lexus IS 300 - nie równa praca silnika na biegu jałowym
kamil2941 19 Lip 2011 17:31 4724 7
  • #1 9735444
    kamil2941
    Objaw jest taki, że na biegu jałowym silnik wyraźnie "kuleje" na którymś z 6 cylindrów ale nie pojawia się błąd w sterowniku silnika.
    Poza tym odpinanie podczas pracy kolejnych wtryskiwaczy by wyeliminować wadliwą pracę jednego z cylindrów nic nie daje bo silnikiem zaczyna mocniej rzucać na boki.
    Jest tu założony gaz i na gazie ten sam objaw i też nie można sprawdzić, na którym cylindrze jest coś nie tak?
    Jeśli obroty silnika przekroczą 1000 to jest ok, auto ma moc i wogóle świetnie przyspiesza.
    Ciśnienia sprężania jednakowe na wszystkich cylindrach, świece ok bo były wymieniane w ramach tej usterki.
    Co może być przyczyną, bo już nie wiem czego się uczepić, przepływka może?
  • #2 9735546
    dylan1
    a czym odczytujesz usterki ? zrób pomiary oscyloskopem cewek i wtrysków
  • #3 9735725
    kamil2941
    Odczytuje Carmanem a pierwszą cewkę co jest na 1 i 2 cylinder zamieniałem na tą ostatnią co jest na 5 i 6 cylinder ale nic to nie dało, zresztą nie ma tu wypadania zapłonów choć z drugiej strony tak to wygląda, z tłumika słychać i czuć niedopał
    jeszcze dodam że jeśli silnik jest całkiem zimny to jest ok ale wystarczy 2 minuty i już telepie silnikiem. Jak zagrzany silnik to od razu ma nierówną pracę
  • #4 9736250
    dylan1
    wygląda na uszkodzenie mechaniczne silnika zmierz kompresje na ciepłym i zimnym silniku
  • #5 9742801
    kamil2941
    po dłuższej jeździe jednak są błędy w sterowniku, wypadanie zapłonu na 1, 2 i 3 cylindrze
  • #6 9863507
    fazometr
    Mowia ze gniazda Zaworow sa miekie i luz sie zmieniejsza co powoduje takie wlasnie objawy.
    Napisz prosze do czego doszles.
    Bardzo mnie to interesi bo sam jezdze tym autkiem na gazie.
    Z gory dzieki.
  • #7 9879389
    kamil2941
    Uszkodzenie jednego z katalizatorów. 6 cylindrów ma silnik a pierwsze trzy gdzie wypadanie zapłonów było obsługuje jeden kat.
  • #8 9879525
    jurekk55
    Poziom 36  
    Katalizator to usterka wtórna.
