Pytanie odnośnie zworek w płycie
abzone 20 Lip 2011 01:43 1172 4
  • #1 9737305
    abzone
    Otóż mam bardzo starego kompa (Celeron 900 MHz Płyta główna ECS P6VXAT) i chciałbym go podkręcić ale mam problem(bardziej to obawa a nie problem) ze zworkami od taktowania w załączonym pliku na stronie 19 jest w instrukcji opisane jak to zmienić i tu moje pytania.
    Zmiana pinów:
    Czy za dobre piny chce się zabrać?
    Czy ja tym niczego nie popsuje?
    Czy to przyśpieszy mój komputer chociaż w małym stopniu?
    I którym rządzie pinów przestawić zworkę w pierwszym w drugim czy w obydwu?
    ps. Proszę nie pisać postów typu lepiej kup sobie nowego kompa.
    Pozdrawiam. :)
  • #2 9737689
    Pultan
    Poziom 30  
    Moja koncepcja jest taka:
    1. Przestaw JP9 na 133MHz
    2. Ustaw napięcie około 2...2,1V jeśli masz dobre chłodziwo
    3. Odpalaj :D
    Możesz eksperymentować, płycie nic nie zrobisz a proc jeszcze trochę zniesie
  • #3 9737801
    elmłot
    Zmian trzeba dokonać więcej niż tylko zmiana fsb z 100 na 133 MHz.
    Celeron 900 jest na szynę fsb=100MHz , mnoznik x9 i po podniesieniu szyny na 133MHz będzie celeron 1200 ;) By pracował pewnie trzeba mu zwiększyć napięcie z 1,7V do ? 1,825V? tyle maksymalnie można na tej płycie czy wystarczy? . To wiąże się z większym wydzielaniem ciepła .
    Prawdopodobnie trzeba nową pastę między procesor a radiator ( czasem może tam nie być pasty). Może trzeba by przeszlifować radiator do procesora - dawne wykonania mogą być dość szorstkie.
    Ale i częstotliowść taktowania innych podzespołów pójdzie o te 33% w górę . AGP, PCI trzeba mieć to na uwadze i skorygować w biosie.
    Pamieć operacyjna , jakie są kości czy na 100MHz czy na 125 czy na 133MHz bo to też z 100Mhz pójdzie na 133MHz.
    Na koniec zostaje zasilacz , jego moc na pewno spadła . Kondensatory starzeją się i tracą swą pojemność z upływem czasu . Płyta może mieć za słabą sekcję zasilania.
  • #4 9737861
    Pultan
    Poziom 30  
    Zdecydowana większość celeronów 800 i 900 nie miała najmniejszego problemu z szyną 133MHz więc tak napisałem. Najprostszy coolerek zapożyczony z socket A schłodzi to bez problemu.
    Napięcie wymagane ok. 2V a jeśli trafiona dobra sztuka to i niżej
    Ustaw 133MHz od razu na zworkach, wtedy AGP itd nie będzie przetaktowane a proc na 95% odpali na takich ustawieniach
    P.S. Tak jak wyżej, pilnuj pamięci
  • #5 9738171
    abzone
    Wielkie dzięki :)
