Czas otwarcia wtryskiwaczy na sekundę - czy odpowiedni?
dominkaster 20 Lip 2011 11:10 13397 27
  • #1 9737867
    dominkaster
    Jestem w trakcie robienia komputerka pokładowego do samochodu i z racji że nie posiadam oscyloskopu prosiłbym o weryfikację wyników czasu otwarcia wtryskiwaczy.
    Samochód to Opel Corsa B 93' 1.2 wtrysk jednopunktowy. Łączny czas wtrysku w ciągu jednej sekundy:
    20ms - bieg jałowy
    68ms - bieg jałowy, wysokie obroty
    Wiem że możecie powiedzieć tylko na oko bo wpływa na to wiele czynników, jednak chciałbym wiedzieć orientacyjnie po prostu czy mój układ działa poprawnie i nie zbiera jakichś zakłóceń. Ciężko w internecie znaleźć jakiekolwiek uśrednione informacje na ten temat.
    Z góry dziękuję.
  • #2 9738129
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Coś źle Ci wychodzi.
    Czas wtrysku na wolnych obrotach przy nieobciążonym silniku to ok 3ms (w zależności od silnika).
    Wolne obroty to ok 700-800 obr/min czyli jakieś 12-13 obr/s.
    Tyle że z tego co pamiętam to w jedopunkcie są 2 wtryski na jeden obrót wału więc czas powinien wyjść Ci ok 70ms/s.
  • #3 9738152
    dominkaster
    To nawet nie tyle jednopunkt co monowtrysk.
  • #4 9738215
    robokop
    Nie bierz przy pomiarze pod uwagę wtrysku w czasie łącznym, tylko czas pojedynczego otwarcia wtryskiwacza. Co zresztą i tak będzie raczej mało wiarygodnym wskaźnikiem - bez uwzględnienia korekcji lambda, wartości aktualnego obciążenia silnika, temperatury i kąta otwarcia przepustnicy.
  • #5 9738217
    grala1
    Monowtrysk czyli wielopunkt ze wspólnym sterowaniem - wszystkie wtryskiwacze chodzą jednocześnie. Takie samo sterowanie jak w przypadku silnika na wtrysku jednopunktowym choć czasy mogą być różne.
    Proponuję zmienić program by pokazywał czas jednego wtrysku a dopiero wtedy wyliczać czas trwania wtrysku w ciągu 1 sekundy
  • #6 9738219
    dominkaster
    Biorę pod uwagę pojedyncze impulsy i je sumuję co sekundę bo nie potrzebuję dokładniejszych pomiarów.
    robokop co mają do tego inne czynniki skoro paliwo jest wtryskiwane tylko wtryskiwaczem? Chcę pomiar ilości wtryskiwanego paliwa, tyle mi starczy.
  • #7 9738223
    grala1
    Przy pomiarze czasu pojedyńczego wtrysku musisz znać jeszcze ilość wtrysków w ciągu pewnego okresu czasu, przy pomiarze jaki robi kolega ilość wtrysków w czasie go nie obchodzi.
  • #8 9738247
    robokop
    Tyle że wtedy musisz mieć wyliczony i dokładny czas pomiaru czasu wtrysku i dokładną ilość otwarć wtryskiwacza w jednostce czasu. Nie lepiej i prościej opierać się na czasie pojedynczego otwarcia?
  • #9 9738252
    dominkaster
    Ale po co jak mogę to robić co sekundę i nie mam bałaganu w obliczeniach a różnicy mi to żadnej nie robi?
    I nie rozumiem po co mi ilość wtrysków.
  • #10 9738258
    robokop
    Bzdura - monopunkt to wtrysk jednopunktowy - z jednym centralnym wtryskiwaczem. Kilka jednocześnie sterowanych wtryskiwaczy to wtrysk grupowy wielopunktowy - różnica w stosunku do monowtrysku to min. 3-4 razy wyższe ciśnienie paliwa. Czasy otwarcia wtryskiwaczy dużo krótsze niż przy wtrysku sekwencyjnym, tak samo jak i monowtrysku. Jakie masz oznaczenie silnika?
    Pewnie że możesz robić to co sekundę - tyle tylko że co ci z tej informacji ? Jedyne co będziesz wiedział, to to ile silnik zużywa paliwa na sekundę, co nie ma się nijak do przebytej drogi.
  • #11 9738449
    dominkaster
    Przebytej drogi nie mierzę czasem wtrysku a sygnałem drogi. Na tej podstawie mogę wyliczyć spalanie.
    Niestety mam problemy z kalibracją, nie mogę znaleźć żadnych ogólnych danych o ilości spalanego paliwa np. na biegu jałowym przy rozgrzanym silniku w samochodzie tego typu. Czy ktoś jest w stanie zaproponować jakąś wartość na której można się opierać?
  • #12 9738475
    robokop
    Nie - brakuje informacji o ilości paliwa wypływającego z wtryskiwaczy w określonej jednostce czasu. Dwa przepływomierze na przewodach zasilającym i powrotnym żeby uzyskać wartość rzeczywistą wyliczając różnicę pomiędzy ich wskazaniami w jednostce czasu. Na podstawie obserwacji czasu wtrysku nie wyliczysz nic, bez znajomości wydatku wtryskiwaczy i super stabilnego ciśnienia paliwa. A dodatkowo wpływ temperatury na ilość paliwa w paliwie?
  • #13 9738491
    dominkaster
    To nie praca doktorska a orientacyjny pomiar paliwa. Jakbym chciał wyliczyć dokładniej użyłbym przepływomierzy.
    Załóżmy że ciśnienie nie jest superstabilne a stabilne. W końcu po kalibracji otrzymamy wartości proporcjonalne do siebie, więc mimo wahań ciśnień paliwa zostaną one w pewnej granicy stałe co oprze się na wszystkich pomiarach - tych podczas kalibracji - i tych po.
    Przebytą drogę liczę z impulsatora drogi. Czas otwarcia wtryskiwaczy w ciągu jednej sekundy - mam. Pozostaje odpowiedni wzór i wynik gotowy.
    Jedyny problem to ilość wtryskiwanego paliwa podczas jednej ms. Dochodzić do tego empirycznie, bądź zatankować do pełna - na co nie każdego stać. Pozostała metoda prób i błędów, dlatego poszukuję wartości na jakich można się opierać.
  • #14 9738518
    robokop
    Więc w czym masz problem, wstępne przyjęcie wartości zużycia na biegu jałowym np. 1l/h ? 2 litrowa Octawia wskazywała w zależności od humoru od 0,9 do 1,4 l/h
  • #15 9739753
    rs07
    Jeżeli masz możliwość podłączenia się do komputera silnika, to możesz odczytać czasy wtrysków. Niektóre softy podają też ilość paliwa w ml na jeden wtrysk.
    Dla orientacji. Astra silnik 1.8 bieg jałowy, silnik rozgrzany 1 wtrysk trwa 3,5 ms. Zimny 5 do 6 ms.
    Ja też budowałem komputer pokładowy. Rzeczywistą ilość paliwa wtryskiwanego w jednostce czasu ustaliłem sumując czasy wtrysków przejeżdżając odcinek np 100 km. Dolewam paliwa do pełna i już wiem ile spaliłem.
  • #16 9739852
    Macosmail
    Witam. Albo pod wtryskiwacz menzurkę, a sam wtryskiwacz wysterować z generatora dającego np. 1000 impulsów po 10mS (jakiś uC + mosfet). Pomiar powtórzyć dla różnych czasów.
  • #18 9739930
    dominkaster
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Menzurka super sposób, jednak rozmontowanie całego wtrysku równałoby się z wyminą kilku uszczelek które już są w kiepskim stanie a mechanikiem nie jestem. Nie jest to prosty wtrysk jak w obecnych silnikach wielopunktowych.
    Numeru wtryskiwacza nigdzie nie udało mi się znaleźć (bez próby rozkręcania części).
  • #19 9740262
    ociz
    grala1 napisał:
    Znając nr wtryskiwacza można znaleźć w sieci jego wydajność.
    17111979
    Do jednopunktów ciężko takie info znaleźć, znaczy mi się nie udało...
    Czasy ta Corsa to będzie miała około 1ms na jałowym.
  • #20 9740264
    robball
    20ms to wynik dość prawdopodobny. Kolega robił na dyplom taki komputerek do poloneza i przy pomiarach, z tego co pamiętam wychodziły zbliżone wartości, w granicach 30ms. Samochód również wyposażony w jednopunktowy wtrysk paliwa.
    Poszukiwaniem czy mierzeniem wydatku nie zawracaj sobie głowy, przyjmij jakąś z grubsza prawdopodobną wartość, na przykład 40l/h pracy przy ciągłym otwarciu wtryskiwacza (maksymalne obroty i gaz w podłogę), a po pierwszym pełnym tankowaniu skoryguj.
  • #21 9740377
    inot
    Ja miałem zbudowany komputer pokładowy do Astry F (1992 silnik 1,4).
    Pomiar spożycia paliwa można było bardzo dokładnie obliczyć , używając sygnał otwarcia wtryskiwacza (ten jest też wykorzystany w originalnym komputerze pokładowym). O ile jeszcze pamiętam to były to impulsy 1-6 msek.
  • #22 9740389
    dominkaster
    Impulsy łatwo obliczyć, gorzej z ilością wtryskiwanego paliwa na 1ms
  • #23 9740446
    inot
    To nie problem. Podsumujesz długość wszystkich impulsów np. po zatankowaniu do pełna aż do momentu pojawienia się wskazówki na czerwonym zakresie i podzielisz tą liczbę przez zawartość tanku. W ten sposób wiesz ile msek (albo sek) przypada na litr spożycia paliwa.
  • #24 9740465
    dominkaster
    Na dzień dzisiejszy zatankowanie do pełna przewyższa kilkakrotnie koszt zrobienia całego komputera. Głupio przyznać ale jako student tankuję tyle ile potrzebuję (max 10l).
    Potrzebuję statystyk. Na tej podstawie do czegoś dojdę a kiedyś sobie dokalibruję przy pełnym tankowaniu.
  • #25 9740550
    inot
    10 litrów też wystarczy do pomiaru ,tyle tylko że nie będzie to takie dokładne.
    Może gdzieś jeszcze posiadam moją dokumentację.
    Komputer zbudowałem na 68HC811 i originalny wyświetlacz z samochodu wykorzystałem do ukazania wszystkich danych.
  • #26 9742916
    waldek1106
    Pierwsze - czym różni się wtrysk jednopunktowy od "mono wtrysku " ?
    Wg. mnie niczym oprócz nazwy ...
    Cytuję kolejną ciekawostkę -
    Pozostawie to bez komentarza ... i życzę dużo zdrowia temu "dyplomantowi od dyplomu " ... bo polonez takiej dawki by nie przeżył .. on po prostu zadławiłby się paliwem ..
    Czy nie lepiej gdzieś poczytać , zanim napisze się cokolwiek ..
    A najprostszy oscyloskop kosztuje niewiele , proszę podłączyć i zmierzyć ..
  • #27 9743425
    inot
    Jeśli kogoś to interesuje znalazłem mój kod źródłowy w assemlerze kontrolera 68HC11. Komputer pokładowy z tym kodem chodził ponad 10 lat w mojej astrze F .
  • #28 9744000
    tzok
    Moderator Samochody
    Ale "filozujecie" - metoda pomiarowa jest poprawna, a ilość zużytego paliwa jest wprost proporcjonalna do czasu otwarcia wtryskiwacza.
    Jeśli wtryskiwacz w ciągu sekundy podawał paliwo przez 20ms to wypełnienie przebiegu sterującego wynosiło 2%. Przy monowtrysku impuls na wtryskiwacz idzie 2 razy przy każdym obrocie wału, wolne obroty to ok 700rpm, co daje nam czas pojedynczego obrotu ok 86ms, z kolei 2% z 1/2 z 86ms (średni czas pojedynczego wtrysku) to 0,85ms... czyli ok, bo powinno wyjść około 0,8-1,0ms.
    ... czy nie lepiej poczytać do czego odnosi się to 20..30ms? To NIE jest czas pojedynczego otwarcia wtrysku leszcz średni sumaryczny czas otwarcia wtrysku w ciągu 1s.
    Raz zatankujesz do pełna, przejedziesz 200km i znów do pełna (czyli jakieś 12-14l). Co to za różnica, możesz tankować do pełna mając 3/4 zbiornika paliwa. Nic na tym nie stracisz, a może nawet zyskasz (dłuższe życie pompy paliwa), raz wydasz te 200zł, a potem, jak będziesz chciał, znów będziesz tankował za 50zł, tyle że zawsze będziesz jeździł z pełnym zbiornikiem paliwa. Nie pojmuję Twojej filozofii... co za różnica czy raz w miesiącu zatankujesz za 200zł czy będziesz tankował co tydzień za 50zł?
