opadające wskazóki zegarów audi A3 96r Tdi
kris19899 20 Lip 2011 19:12 8486 12
  • #1 9739491
    kris19899
    witam mój problem polega na opadających wskazówkach zegarów w audi a3 96r, wskazówki opadają i zanika podświetlanie, dzieje siue tak od 2 tyg teraz coraz częściej nie ma na to reguły i nie zawsze po przekręceie kluczyka świecą sie kontrolki na srodku zegarów i immo myśle ze na to jakiś związek ze sobą... kostki sprawdzone styk okej .
    z góry dziekuje za pomoc Krzysiek
  • #2 9739546
    decybel91
    Licznik do naprawy.
  • #3 9739602
    kris19899
    kolego ale możesz powiedzieć mniej wiecej co jest jeśli wiesz??? bo tyle to i ja wiem..
  • #4 9739863
    Staszek49
    Kolego w samochodach VW np. Golfach, Passatach zegary najczęściej "szalały", gdy od wstrząsów połamały się styki w kostce wielopinowej, zasilającej zegary. Po odłączeniu wtyczki od zegarów sprawdź każdy "bolczyk", czy jest trwale połączony z przewodem. Tzw. masa również do sprawdzenia.
  • #5 9741266
    kris19899
    Dobrze sprawdzę to, też myślałem o masie ze może gdzieś zanikać... ale też obilo mi sie o uszy jakiś procesor ze jeśli sie uszkodzi to są własnie takie objawy jak u mnie nie mam od kogo podmienić zegarów bo bym sprawdził. a na Vag-u pokarze jakieś błedy w razie czego????
  • #6 9741344
    bodzio012
    Poziom 33  
    Procesor oczywiście ale nie w tym roku, Ty masz VDO
  • #7 9742032
    kris19899
    zgadza sie mam zegary VDO. piny wszystkie dobre masa na zegarach jest. i co dalej??? na pewno ma to związek z kontrolkami na środku zegarów które po przekręceniu kluczyka zapalają sie na kilka sekund, gdy kontrolki sie zapalał wszystko działa przy rozruchu jeśli sie nie zapalą nic wtedy nie działa. dodam ze kostka od stacyjki nowa, są jakieś przekażniki do zegarów??? lub tych kontrolek??
  • #8 9742086
    i_wiki
    Przelutuj stabilizator napiecia i rezystorki po drugiej stronie na jego wysokosci i zobacz czy pomoze. Wrzuc zdjecie zegarow to ci zaznacze o ktore elementy mi chodzi.
  • #9 9743389
    kris19899
    zdjęcie od tyłu zegarów?? czy wyjąć tarczki i od przodu >>????
  • #10 9743576
    i_wiki
    No ja bym wrzucil z obudwu stron zamiast pisac bez sensu ?
  • #11 9747419
    kris19899
    proszę foto jeśli ktoś może pomóc to bardzo proszę
  • #12 9747567
    i_wiki
    Twoj licznik rozni sie minimalnie od mojego ale zaznaczylem stabilizator i elementy z drugiej strony PCB jak by nie pomoglo przelutuj elementy w okolicy samych wskaznikow.
    opadające wskazóki zegarów audi A3 96r Tdi opadające wskazóki zegarów audi A3 96r Tdi
  • #13 9750733
    kris19899
    witam przelytowałem wszystko co było zaznaczone i przejechałem sei kawałek i wszystko jest dobrze jutro lece w dalszą trase tak ze pochwale sie relacja.... dzieki bardzo
