Problem z nowym Alanem 48 Plus Multi - obce rozmowy i 19 na wszystkich kanałach?
lukmate 20 Lip 2011 22:55 1192 6
  • #1 9740625
    lukmate
    Opisze pokrótce swój problem, jeśli był już ten watek z góry przepraszam, nie zauważyłem: kupiłem świeżutkiego Alana 48 Plus Multi, radio działa z antenką Sirio Turbo (80 cm), pierwszego dnia wszystko było ok, niestety następnego już nie, po pierwsze nikt mnie nie słyszy, wiem, bo sprawdzałem z mobilkiem na parkingu, po drugie radio działa falowo, tzn wszystko niby wraca do normy po ponownym włączeniu, ale nie zawsze, przypadkowo to się dzieje, raz jest ok, innym razem nie, zakładając, że zadziałało ja niby jestem słyszany, ale słyszę i tego nie za bardzo rozumiem rozmowy w innym języku, tzn polskich mobili słyszę ale znacznie lepiej słyszę obce rozmowy, do tego zmieniając kanały na każdym jest to samo, tzn tak jakby 19 była na 20, 21, 22 itd. Trochę to denerwujące, w serwisie powiedzieli mi, że radio powróciło do ustawień fabrycznych (to w kwestii obcych rozmów) albo ktoś nadaje z Unidena (dlatego słyszę tą samą rozmowę na innych kanałach), ale nic wiecej nie poradzili, a radio działa jak chce. Dodam, że ma około tygodnia i gwarancję, nic z nim nie robiłem itd. Po tym jak pojawiały się kłopoty podpiąłem swojego starego Johnny 2 i wszystko śmiga jak należy. Ktoś mógłby coś podpowiedzieć, z góry dziękuję, troche to wkurzające, bo nowe radio szwankuje od samego początku używania...
  • #3 9740763
    gregorio27
    się trochę nim pobawiłem i zrobiłem "factory defaults setting".... zapomniałeś napisać. Poczytaj instrukcję obsługi, to nie boli i zmień region na Polskę.
  • #4 9740795
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Grzegorz, ale jemu cpu nie blokuje głośnika i to jest dziwne.
  • #5 9740807
    lukmate
    świeci się PL, tak było od samego początku, nic z radiem nie robiłem, po wyjęciu z pudełka od razu podpiąłem pod antenę i działało, ale jak napisałem następnego dnia przestało...
  • #6 9740845
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Czy wksaźnik mocy wyjściowej coś pokazuje, gdy radio przestaje działać i co pokazuje ikonka TX
    Spróbuje kolega wejść w menu serwisowe j/w i przełączyć go na inny kraj, np. UK
  • #7 9741096
    sp6
    Oddaj do sklepu -szkoda twojego zdrowia.
