Połaczenie szeregowe między PC a układem SIGMA DESIGNS SMP8643.
c1c1 21 Lip 2011 01:16 1254 2
  • #1 9740949
    c1c1
    Szanowni Koledzy,
    mam problem z połączeniem szeregowym pomiędzy PC a układem SIGMA DESIGNS SMP8643.
    Na terminalu wyskakują krzaki nie zależnie od tego z jaką prędkością się z tym krzemem łącze.
    Zminimalizowałem wpływ czynnika długości przewodów (choć standard pozwala na 15m) skracając je do 19cm.
    Próbowałem podłączyć się przez twardy port w PC, a także przez przelotkę USB->RS232 na pl2303 i innych.
    Rezultat jest ten sam.
    Załadowany wsad powinien inicjować program z pamięci flash i to robi (sądząc po tym, że wywala krzaki w konsoli) czekając na input z terminala...
    Co robię źle, lub inaczej co mogę zrobić lepiej i na co mam jeszcze zwrócić uwagę?
    Walczę z tą płytką już drugi dzień i trzecią noc...
    Przykład wypluty przy 9600
       RŻ
    o#ő
    6ë
    ­ÄŠj|o)jCďHäRăŠůĐ8wýŠŻSoâ^
    przy 38400
    ĺtęAŃúˇ\Íü?h¨x¸núe>*SĂ:ÓżLźc
    úáĂjÔĹĘ+ă:kzúz4úzşăúzę|?z*xĹţ*>TŢńDjęz<ďČ?Ďw<ń_
    iĎ÷ńá_ŃżüăŚJúzúZŚ:üă>Ő8Ąá_ŃüŁŚjúż¤::?Ś:üó/|=ř>ň2|jMńž\ńă.cń
    žń4ńńç+óËý˙~÷˙
    przy 57600
    ˇˇˇˇ­ç%î׌űăcźăďď,ocjkKkkkKK­ícçëJgěW˙ňAźÎ      ĆA
    ŕoďďkˇˇˇˇäç-î×ČO$Á
    bkëëëëok
            k
             kok
                k
                 kokëëëëěŽĂDO$Á           Ľ-ÖëĎ"dégďďc¤áÇâ¤Ď@Äĺdf¤/äŚĺď' ŹąGĂ
    bkëËëokKKKKokKKKKokëëëëě7bAźy)-­ďëëëďď
    oraz przepływność 115200 bps określoną w specyfikacji producenta
                                5==9EĺënFQÓV%;ż;ĺënNét:úűĄ
    eoż;-7żĄ=3­żI5'š7555759;7;9=3'=ż);
      ĺën×Őý5żŻ%5/!73=
    ­żŁŁŁĺën×Ő}żQ-#7!żżżżżżnłnł3nłnłű{ë­ĺëšw[}e7ż!ż;-'7żŤŤŤĺënFQÓ´śVënMKy=F'o$F'o$F'o$F'o$F'o$F'o$F'o$F'o$F'o$F'o$
    Przy czym spodziewam się otrzymać coś podobnego do:
    000000000000000#######################eeee9f4a092007337a124S
    #xos2P52-200 (sfla 256kbytes. subid 0x00/af) [serial#######################]
    xmb 0xb5
    #chpll 0x01000024/0x00000201 -> 0x01000030/0x00000101... actual sys=1333MHz
    #DRAM0 Window  :    0x# (16)
    #DRAM1 Window  :    0x# (15)
    #poisoned 262144 pages with 0x4d230d6d
    #env has been customized compared to build ***
    #ei
    sb!ntsb!ntsb!ntsb!ntsb!ntsb!ntsb!ntsb!ntsb!ntsb
    Jakieś sugestie?
  • #2 9740970
    sinuh3
    A parzystości i liczby znaków stop ustawiłeś poprawnie? Jest taki progamik RealTerm, daje trochę większe możliwości niż zwykły hyperterminal. Spróbuj może innych kombinacji niż 8n1.
  • #3 9838370
    wagm1
    Witam.Potrzebował by kupić takiego procka są jakieś szanse w Polsce a chodzi dokładnie odtwarzacz Popcorn C200 proszę o jakąś pomoc z góry wielkie dzięki.Pozdrawiam:cry:
