Opel Corsa C - dolna sonda lambda (dobór i wymiana)
martyna88 21 Lip 2011 01:18 28957 4
  • #1 9740950
    martyna88
    Na początek nadmienię, że piszę z konta mojej dziewczyny. Od niedawna jestem posiadaczem Opla Corsy C z 2001 roku z silnikiem 1,0 (felerny Z10XE). Od zakupu pali się w niej cały czas kontrolka MIL ("check engine"). Metodą "gaz - hamulec" wymigałem błąd nr 0141 - co wg listy np. stąd, oznacza "Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy 2". Wjechałem więc dziś na kanał żeby dokonać pomiarów i faktycznie - występuje nieciągłość na przewodach od grzałki (nieskończenie duży opór). Wygląda więc na to, że sonda do wymiany i tu pojawiają się wątpliwości:
    1. Czy sondy górne i dolne są takie same (obie mam 4 - przewodowe)? Myślałem, że tak, ale widzę że na aukcjach internetowych (np. tutaj) sprzedający zaznaczają czy sonda jest górna czy dolna (przed czy za katalizatorem). Moja wątpliwość bierze się też stąd, że po rozgrzaniu układu (oczywiście silnikiem, no bo grzałka przecież nie działa) napięcie nie oscyluje tak mocno jak w przypadku sondy górnej, a jest gdzieś na poziomie 0,43-0,44 V (z tego co widzę np. tutaj dla sondy nr 3, czyli chyba tej za katalizatorem, jest tak samo, więc mniemam że tak ma być). Czy nie jest to jednak związane też z inną budową obu sond?
    2. Na co wymienić? W sumie pytanie mocno uzależnione od pytania nr 1. Nie chciałbym wydać więcej niż 100 zł, więc waham się między uniwersalną (oczywiście Bosch lub NGK/NTK), dedykowanym nowym zamiennikiem (ale firmy produkujące te zamienniki mieszczące się w moim budżecie niewiele mi mówią - np. ten który podałem w p. 1) lub sondą oryginalną używaną (jeśli jest różnica między dolną i górną sondą to raczej ciężko będzie dostać).
    3. Czy po wymianie kontrolka zgaśnie, czy będę musiał jeszcze skasować ten błąd? Tak czy siak chciałbym kupić jakiś niedrogi interfejs do odczytywania i kasowania błędów oraz podglądu parametrów. Czy coś takiego wystarczy? Cena jak za jedną wizytę na sprawdzeniu błędów, więc niby warto ale różnie to bywa z naciągaczami z Allegro. Dużo czytałem o różnych kablach (np. że USB czasem nie działają) i programach (że np. nie każdy do każdego interfejsu pasuje) i mam już trochę mętlik.
    domellus
    Poziom 29  
    Jak mniemam pytasz o sondę diagnostyczną (za katalizatorem). Znalazłem takie numerki:
    NGK OZA659-EE5, BOSCH 0 258 006 172, DELPHI HES20315-12B1.
    Znalazłem również BOSCH 0 258 986 615 uniwersalna, którą zaznaczono jako regulacyjną i diagnostyczną, więc wynika z tego że pewnie są jednakowe ale 100% pewny nie jestem :) Oczywiście jest różnica w długości przewodów 300mm/450mm.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie kupuj używki i nie kupuj jakiejś chińszczyzny.
    Spisz nr ze starej sondy i go podaj to coś się dobierze.
    Czasami jest tak że sondy są identyczne przed i za a maja inne nr bo różnią się wtyczkami i długościami przewodów - odpowiednik boscha uniwersalny dla obu może być ten sam.
    andrzej20001
    Załóż Boscha uniwersalną.Nie opłaca sie dawać 100% więcej za wtyczkę.
  • #5 9742724
    martyna88
    Ustaliłem co następuje:
    W dwóch sklepach internetowo-stacjonarnych i w jednym zaufanym stacjonarnym powiedzieli mi, że różnica między górną i dolną jest tylko w długości przewodów i jeśli są te same kolory przewodów to będzie pasować. Jedyne co mnie zdziwiło, to że w sklepie stacjonarnym, gdzie ceny są zwykle takie same lub tylko nieznacznie wyższe niż w internecie za uniwersalną Boscha życzą sobie 240 zł (w internecie ~100 zł już z przesyłką). Jak dzwoniłem tutaj to powiedzieli że sami dobiorą odpowiednią do mojego samochodu, bo mają różne, wiec chyba wezmę właśnie stąd. Zrobię im jeszcze do tego zdjęcie i postaram się sczytać jeszcze dziś numery i wam też wrzucę.
    Wracam jeszcze do punktu nr 3, bo nikt tego tematu nie zahaczył - będę wdzięczny za podpowiedzi.
    Numer mojej sondy to 0258006172. Jest tego trochę na Allegro, ale tak jak już ustaliliśmy lepszy byłaby firmowa uniwersalna (tylko teraz znaleźć taką co na pewno pasuje). No i ponawiam prośbę o opinie w sprawie punktu nr 3 ;)
