Mondeo Mk3 2001r 2.0 TDDi Kłopoty z klimatyzacją
daniel13847 21 Lip 2011 10:00 4029 6
  • #1 9741337
    daniel13847
    Problem dotyczy klimatyzacji która po nagrzania sie pojazdu tzn. silnika klima wogóle nie schładza. Natomiast przy zimnym silniku działa poprawnie. W czym może tkwić problem. Prosze o pomoc
  • #2 9741960
    corvus_pl
    Klimatyzacja manualna czy automatyczna?
  • #3 9747442
    endriu233
    Często pada cewka załączająca sprzęgło w spężarce. Objaw jest właśnie taki, że po nagrzaniu przestaje działać.
  • #4 9749256
    daniel13847
    Wielkie dzieki kolego na pewno sprawdzę tą cewke i sie odezwe
  • #5 9750987
    daniel13847
    Witam nie sprawdzałem jeszcze cewki , ale mam pytanie czy tarczka sprzęgła od sprężarki klimatyzacji powinna obracać się cały czas? Czy przyczyną może być podkładka w sprzęgle sprężarki?
  • #6 9751283
    Andiv
    Poziom 32  
    Co to jest tarczka sprzęgła klimatyzacji ?
  • #7 9752625
    daniel13847
    Ja to tak nazwałem bo nie wiem jak to się fachowo nazywa. W każdym bądź razie po włączeniu klimatyzacji sprzęgiełko powinno załączyć sprężarke , a u mnie 5 sekund załączy i zaraz rozłancza i tak to się cyklicznie powtarza. Wlałem tam trochę WD-40 i po załączeniu klimy na pulpicie sprężarka chodzi poprawnie. Nie wiem tylko na jak długo ona mi pochodzi.
