Nissan Sunny 2.0D Nie działa światlo cofania
Zaag 21 Lip 2011 10:09 1228 2
  • #1 9741369
    Zaag
    Witam!
    Nie działa mi światło cofania. Żarówka sprawna. Wypiąłem kostkę przy skrzyni od czujnika, chciałem zewrzeć w kostce idącej do instalacji by sprawdzić działanie lampy z tylu i określić czy to padł czujnik a jedynie kabel mostkujący zaczął się palić. Okazało się ze na włączonym zapłonie w kostce idącej do czujnika pomiędzy dwoma przewodami jest 12V a na wyłączonym w obu kablach jest połączenie z minusowa klema.
    Ktoś może mi wytłumaczyć jak to jest połączone w nissanie, i jak sprawdzić czy to padł czujnik w skrzyni czy instalacja?
  • #2 9741383
    andrzej20001
    Z opisu wynika że jedź do fachowca.To dobra rada. Będzie taniej i szybciej.
  • #3 9759695
    Zaag
    Problem rozwiązałem sam.
    Sprawdziłem sam czujnik przy skrzyni i okazało sie ze działa. metoda prób pomiaru napięcia na przewodzie w/w światła w wiązce doszedłem ze kable były kiedyś już naprawiane przez poprzedniego właściciela-barana i były skorodowane.
