Kosiarka Robi 55 samodzielna naprawa modułu zapłonowego.
człowiekogrodów 21 Jul 2011 17:19 13097 6
  • #1
    człowiekogrodów
    Level 10  
    posiadam kosiarkę takiego typu jak w opisie i w ostatnim czasie padł mi moduł zapłonowy (prawdopodobnie jest taki sam jak w Jawach Babetta - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1698721.html) ale ja jako dociekliwy człowiek postanowiłem rozebrać kostkę i co ukazało się moim oczom przedstawiam na poniższym schemacie:
    a że taki moduł kosztuje koło 70 zł postanowiłem pokombinować, ale najpierw popytam bardziej zorientowanych w temacie zapłonu:
    1. U mnie tranzystor był w obudowie TO 39 ale myślę że to jakiś zamiennik tego z podanego powyżej linku czyli KD602, a teraz moje pytanie czym go zastąpić żeby to wszystko grało i czy zgodnie z tym układem wszystko jest w porządku (mam wątpliwości a że nie jestem elektronikiem z zawodu to są one duże).
    2. Dioda prostownicza była z paskiem żółtym na końcu czy można ją zastąpić 1N4007.
    Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość
  • #2
    jack63
    Level 43  
    Wybacz, ale nie wiadomo o co chodzi???
    Schemat zupełnie niezrozumiały. Piszesz też niezrozumiale w ważnym miejscu.
    Trzeba zacząć od porządnego opisu i zdjęć WSZYSTKICH elementów układu zapłonowego. Dokładne zdjęcia modułu. Oznaczenia elementów. Zdjęcia cewek i schemat ich połączeń.
    Z twojego skrótowego opisu wyciągam wniosek (może niesłuszny), że "twój" układ zapłonowy jest inny niż ten opisany w linkowanym temacie.
    Na razie za mało danych.
  • #3
    człowiekogrodów
    Level 10  
    Witam więc po kolei:
    1. silnik dwusuwowy układ zapłonowy elektroniczny
    2. schemat układu zapłonowego
    początek jest prawdopodobnie taki sam jak w linku ze schematem z pierwszego postu(nie rozbierałem dalej więc nie wiem - ale wyglądają identycznie więc dlatego tak sądzę)
    przewód biały został zastał zastąpiony kolorem czarnym.
    2.1
    napięcia na przewodach względem masy (przewód biały) mierzone miernikiem M830 BUZ nie wiem jak radzi sobie z prądem zmiennym przy innej częstotliwości niż 50 Hz więc wartości są orientacyjne
    przewód czerwony - około 30 V AC
    przewód żółty - coś szczątkowego ale mogą to być piki a nie mam oscyloskopu żeby to sprawdzić
    przewód zielony około 5 V AC
    3. schemat cewki zapłonowej wraz z modułem zapłonowym moduł po lewej
    I teraz chodzi mi o to że by podpowiedzieć mi czym jest ten trójelektrodowy scalak żeby można było zrobić nowy moduł i sprawdzić czy to nie przypadkiem ta cewka od wyzwalania ponieważ nie chcę wywalić 70 złotych w błoto i nagle okaże się że na którymś z uzwojeń cewki było przebicie i dlatego moduł nie działał (ale z tego co się orientowałem w rozmowie z elektrykami to cewka raczej nie).
  • #4
    User removed account
  • Helpful post
    #5
    nyemi
    Level 12  
    Babetta Kontra Kröber CDI.
    Dwa lata temu, działa idealnie.
    Silniejsza iskra. Stabilne wyprzedzenie zapłonu.
    C1-L1 funkcji.
    Iskry czas, wzrasta.
    Z poważaniem, nyemi.
    Wiadomości, tłumacz języka wykonane.
  • #6
    jack63
    Level 43  
    Moduł, dzięki koledze nyemi, masz "roztrzaskany". Możesz wykonać go sobie sam za kilka zł. Na pewno będzie lepszy od oryginału. Można też naprawić oryginalny moduł.
    Tylko czy potrafisz/masz ochotę/masz czas ? Na to pytanie musisz sam odpowiedzieć.
    Trzeba tylko lepiej sprawdzić cewki. Wygląda, że cewka ładująca CDI (kabel czerwony) jest OK. Choć napięcie dla tradycyjnego CDI powinno bić wyższe.
    Do sprawdzenia impulsatora (kabel żólty) przydała by się sonda napięcia szczytowego. Tam znajdziesz informacje: Link
    Warto sprawdzić również cewkę WN w najprostszym układzie z akumulatorem.
    Uwaga. Trzeba zrobić to szybko aby jej nie przegrzać.
  • #7
    człowiekogrodów
    Level 10  
    Dobra Panowie temat uważam za zamknięty dla wszystkich zainteresowanych układ ze schematu mojego i tego podanego przez "Rycho T" wykonałem na tyrystorze bt 151 650r, dioda 1n4007, kondensatory 2,2 µF 250 V (4 sztuki) jak na razie wszystko jest ok iskra jest zobaczymy jak będzie sprawa wyglądała w przyszłości. Schemat od kolegi "nyemi" z pewnością sobie też wykonam chociaż po to aby go porównać z moim, co do sondy to też miałem zamiar taką zrobić ale na razie zająłem się modułem. Pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz temat do zamknięcia
