Audi a4 b5 z 1995 szybko pada kumulator
Maxell90 21 Lip 2011 22:22 3794 15
  • #1 9744189
    Maxell90
    Witam Posiadam audi a 4 z 1995 i mam problem po naładowaniu prostownikiem akumulatora auto zapala wszystko cacy napięcie ponad 12v kilka razy mierzone autko paliło lecz na 2 dzień już bida z nędza 12.12V i autko nie pali.Alternator sprawny ładuje teraz pytanie gdzie jest problem akumulator czy zwarcie gdzieś.W słoneczny dzień po zgaszeniu auta zauważyłem ze kluczyk jest gorący dziwne to było.Akumulator ma 12v 80Ah
  • #2 9744826
    stanislaw1954
    Myślę,że temat wielokrotnie opisywany. Na początek trzeba odpiąć naładowany aku.,poczekać kilkanaście godzin ,podpiąć i sprawdzić czy działa.A później,jeśli ,to nie jest winny akumulator, zacząć sprawdzać instalację(pomiar izolacji, prądu upływu itd.)
  • #3 9744904
    jerry1960
    Poziom 36  
    Sprawdź ładowanie przez alternator powinieneś mieć 14,4-14,6 V.
  • #4 9744976
    Maxell90
    Alternator podczas ładowania daje 14.7V czyli sprawny jest akumulator po odpięciu po 2godzinach jest sprawny...Trzyma napięcie.Stawiam też na to,że samochód był kilka krotnie odpalany i pewnie akumulator nie zdołał się naładować.
    stanislaw1954
    Nawet kilkunastokrotne odpalenie,nie wyczerpie dobrego akumulatora.!!!
  • #6 9745096
    Maxell90
    Czyli gdzieś jest zwarcie? Dziwne to dla mnie jest ze akumulator tak szybko padł
  • #7 9751034
    sobol350
    coś pobiera prąd z aku.podepnij amperomierz w szereg przy zdjetej klemie pomiędzy aku i kleme, i zmierz,powinien pobierać max 0,2A oczywiscie zaraz po podpieciu bedzie pobierał wiecej(lampka,uzbrajanie alarmu,zamka) ale poczekaj do minuty(żadna lampka ma się nie świecić nawet w bagażniku,jesli bedzie wiecej niż 0,2 to wyciągasz bezpieczniki po kolei i gdy pobór spadnie masz winowajce.Przyda się druga osoba która obserwuje miernik,z doświadczenia powiem że radia (nie firmowe) potrafią to robić,miałem to w swoim aucie.
    Jesli nie to naładuj aku i odłącz na noc,rano podłącz i daj miernik na aku i próba odpalenia,jesli napiecie spadnie poniżej 9,5v to masz aku do wymiany(
  • #8 9751172
    Maxell90
    Mam aku od szwagra z corrado 12v 470A i 60 chyba AH pokazuje mi 12.76 V i ładnie kręci a mój po naładowaniu ma 12.40V aku ma 80 ah 870 A powiem tak ze na moim aku zasilanie spada do 10.00V a na szwagra spada do 11V czyli mój aku jest pierdyknięty?
  • #9 9751272
    sobol350
    coś mi nie pasuje bo teoretycznie nie powinno spasc poniżej 10v przy kreceniu ale jesli piszesz ze ma 12.40 to cos nie tak bo powinno miec 12,6(hmm)po naładowaniu.Może odkreć korki przy kreceniu i popatrz czy z cel nie lecą bąbelki,latarką(bez otwartego ognia bo będzie bum)hmm, jak nie to od szwagra pożycz aku i bedziesz wiedział czy to on(ile czasu ładujesz aku i jakim prądem??)
  • #10 9751282
    Pawel wawa
    Akumulator złom.
  • #11 9751319
    sobol350
    Podejrzewam też i ja,tylko może nauczy się diagnozować
  • #12 9751848
    Maxell90
    Jak auto jest zapalone to na aku jest 14.7V.Aku ładuje cos koło 12 godzin jak jest padnięty 12v i cos 5amper czy cos nie wiem bo to kumpla ruski prostownik
    Na szwagra aku odpala był podpięty całą noc i zapala czyli mój aku jest na wymianę.A u elektryka który robi elektrykę w autach mówi aku jest sprawny ze wszystko ok ta jasne i napięcia nie trzyma a tutaj proszę inny aku i wóz ładnie kręci.
    sobol350
    To kup drugi aku i bedzie ok
  • #14 9757779
    Maxell90
    kupiłem akumulator warty i smiga jak talala
  • #15 9758143
    sobol350
    Oby jak najdłużej,pozdrawiam
  • #16 9758366
    Maxell90
    Dzieki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
