Pioneer RS88 - piszczenie w głośnikach.
akira7 21 Lip 2011 23:32 3109 8
  • #1 9744480
    akira7
    Mam problem z zakłóceniami z silnika...Posiadam radio Pioneer'a rs88 zasilane bezpośrednio z akumulatora a masa z karoserii. Sygnał wychodzi przez rca do Alpiny z serii 35xx i dopiero na głośniki.
    Po uruchomieniu silnika słychać drażniące piszczenie zmieniające się wraz z obrotami silnika. Pierwsza myśl...filtr przeciw zakłóceniowy.Niestety nie pomogło:( Drugim krokiem było dodatkowe uziemienie obudowy radia i też nie dało efektu. Ostatecznie przełożyłem główne uziemienie do innego punktu i nadal nic się nie zmieniło...Brak mi już pomysłów skąd bierze się to piszczenie.
    Wzmacniacz na pewno odpada po gdy odłączę rca to piszczenie znika czyli jak dla mnie te zakłócenia wychodzą z radia.
    Macie jakiś pomysł?
    Zastanawiam się czy nie kupić jakiegoś izolatora masy na rca.Myślicie że coś to da?Nie chce wydawać następnych pieniędzy które mogą pójść w błoto...
  • #2 9744541
    rnb_bolii
    Witam. Innym punktem przeprowadzić RCA. A i też może tandetne kable RCA. A co sie dzieje jak podłączysz głośniki bezpośrednio do radia, też "piszczą"- sprawdź.
  • #3 9744543
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na pierwszy ogień masa RCA na radiu do sprawdzenia (szczegóły znajdziesz na forum).
  • #4 9744573
    akira7
    Kable rca w sumie 3 razy zmieniałem i za każdym razem na lepsze.Oczywiście za każdym razem kładłem inaczej.Z tą masą zaraz poszukam czy coś znajdę na forum...
  • #5 9748493
    akira7
    Znalazłem na zagranicznym forum tutorial ze zdjęciami jak wymienić bezpiecznik rca.Jutro się tym zajmę i napiszę czy pomogło. Póki co jestem więcej niż pewien że tu leży problem.Dzięki za podpowiedź.
  • #6 9750465
    akira7
    Niestety nie pomogło:( Usunąłem takie małe coś z literą P i w to miejsce zrobiłem mostek z lutu.Wg autora tego poradnika to jest właśnie ten bezpiecznik ale na innym forum piszą o takich dwóch czarnych elementach w zupełnie innym miejscu...
    Zauważyłem że piszczenie znika gdy odłącze jeden kanał rca.Nie zależnie czy prawy czy lewy.
    Pogrzebałem trochę w kablach i wygląda na to że jeden przewód rca łapie w bagażniku jakieś zakłucenia...kiedy nim ruszam nim w lewo to piszczy a kiedy w prawo to jest cisza.Drugi przewód nie reaguje na zmiany.Jest jakiś patent na wykrycie co sieje te zakłucenia?
  • #7 9754751
    rnb_bolii
    Zakłócenia mogą być od pompy paliwa. A podaj markę samochodu.
  • #8 9754916
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdzałeś luty we wtyczce RCA ?
  • #9 9759202
    akira7
    Lutów nie sprawdzałem bo to nowiutkie kable więc nie wpadłem na to. Auto to poczciwa Primera p10.
