Jedyne co jest dostępne na stronie regent Vermona
www.vermona.de to dan etechniczne
może będą ci pomocne
Böhm Regent 30 und 30 H ( Regent 30H zusätzlich mit eingebautem Federhall )
Technische Daten:Betriebsspanung: 110 / 127 / 220 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: 130 Watt bei VollaussteuerungAusgangsleistung: 20 Watt Sinus
Klirrfaktor: max. 3% bei Vollaussteuerung und 1 kHz
Fremdspannungsabstand: - 51 dBÜbertragungsbereich: 20 Hz ... 20 kHz ± 3 dB linear
Ausgangsimpedanz: 12 Ohm
Eingänge: 4\
Eingang 1 und 2 15 mV an 1 MOhm (Klinkenbuchse)
Eingang 3 15 mV an 1 MOhm (DIN-Buchse)
Eingang 4 (TA / TB) 150 mV an 100 kOhm für Wiedergabe (DIN-Buchse)
5 mV an 1 MOhm für Aufnahme
Klangregelung: Getrennt für das Summensignal von Eingang 1 und 2
sowie für das Summensignal von Eingang 3 und 4
Höhen: + 12 dB .... – 14 dB bei 10 kHz
Tiefen: + 12 dB .... – 14 dB bei 50 Hz
Röhrenbestückung: 3 x ECC 83, 2 x EL 34
Halbleiter: 2 x SY 106
Lautsprecher: 2 x Breitbandsystem 12,5 VA, Ø 300 mm
Typ LO 3960 BP oder später L 3401
Gewicht: ca. 23 kgHersteller: F.A. Böhm KG Klingenthal, DDRErscheinungsjahr: 1966
Gdzieś miałem schemat doregenta 60 ale dwie przeprowadzki w międzyczasie.
Pozdr.J.
Ps mogę ci podrzucić tylko schemat MV3 to taki lampowy 12VA regenta może będzie pomocny.
