Wytwarzanie fal elektromagnetycznych...
sedr 20 Lis 2004 22:43 12651 11
  • #1 1000732
    sedr
    Witam!
    Jestem osoba b. poczatkujaca jesli chodzi o elektronike :-)
    Mam pytanie i prosze o wyrozumialosc.
    Jak zbudowac najprosztszy generator fal elektromagnetycznych w celu zaklucania roznych urzadzen elektronicznych (np. glosnikow)
    pzdr sedr
  • #2 1000746
    avatar
    Poziom 36  
    sedr napisał:
    Witam!
    pzdr sedr
    no zeby takie glosniki zaklucic trzba ooooogromnej mocy , a efekt i tak mizerny bedzie najprosciej to jakis generator fali prostokatnej :> a jak chcesz cos efektywnego i niszczacego to polecam dzialo MIKROFALOWE , ale nie wiem czy akorat glosniki zakluci, predzej spali wzmaczniacz i cala elektronike
    poza tym nie napisales jaki to ma byc rodzaj fal EM bo np taki laser to tez wytwarza fale EM , jak ebdzie o odpowiedno duzej mocy to spali membramy glosnikow , tak czy siak budowa takiej niszczarki nie jest prosta, ani tania no i nie dla poczatkujacych
  • #3 1000765
    sedr
    avatar napisał:
    sedr napisał:
    Witam!
    pzdr sedr
    W zasadzie chodzi mi o cos takiego jak np. zaklucenia gdy przystawiasz dzwoniacy telefon komorkowy do glosnika, albo magnes do TV :D
  • #4 1001019
    etedio
    sedr napisał:
    W zasadzie chodzi mi o cos takiego jak np. zakł|ó|cenia gdy przystawiasz dzwoniacy telefon komorkowy do glosnika, albo magnes do TV :D
    To kup komórkę i duży magnes :D
    Krótko mówiąc jest mnóstwo metod na zakłócanie. Opisz jednak dokładnie o co chodzi. Co ma być zakłocane, czy ma dochodzić do destrukcji, z jakiego zasięgu, czy przez ścianę itd.
    Z drugiej strony ważniejsze pytanie: czemu ma to służyć?
    Jeśli zamierzasz tylko terroryzować rodzinę i sąsiadów, to chyba sam rozumiesz, że pomaganie ci w tym będzie nieetyczne :P
  • #5 1001345
    gw007
    Witam!
    Co do zakłucania to czy ktoświe jak zakłucić GSM??
  • #6 1001354
    sedr
    Chodzi mi o samo zaklucanie (bez niszczenia :D) z odleglosci do 1.5-2 M (NIE przez sciane), aby urzadzenie bylo przenosne, male i zaklucalo glosniki, tv etc.
    // EDIT: komore i magnes mam :-P
  • #7 1001463
    lechoo
    @sedr
    Coś mi się wydaje, że nawet nie wiesz na jakiej zasadzie pojawiają się zakłócenia w głośnikach pochodzące np. od telefonu komórkowego. Sam głośnik jest niewrażliwy nawet na spore promieniowanie EM, zakłócenia tak naprawdę wytwarza wzmacniacz który zasila głośniki. To w nim następuje pasożytnicze zdemodulowanie częstotliwości radiowych o dużej amplitudze, które objawiają się w głośniku jako różnego rodzaju zakłócenia.
    Jak chcesz skutecznie zakłócać, a nawet niszczyć - to zbuduj cewkę tesli, albo pobaw się magnetronem z kuchenki mikrofalowej :) Obie te zabawki są tak samo niebezpieczne, więc przy obecnym stanie Twojej wiedzy (bez urazy) możesz sobie zrobić krzywdę ;)
  • #8 1001592
    000andrzej
    Poziom 37  
    Opisz konkretnie co chcesz zakłócić. Jak TV to najprościej wytworzyć sygnał(y) o częstotliwości nadawania TV. Jak radio - też. Możesz też spróbować zakłócić p.cz. Jak chodzi o same wzmacniacze to może być trudniej, jak są dobrze zaekranowane. Jakieś pół roku temu był już podobny post.
  • #9 1001998
    sedr
    @lechoo: oczywiscie nie obrazam sie i mam swiadomosc ze b. malo wiem
    :cry: (choc nie wiem jak malo wiem - bo nie wiem wiele... hehe, a taki maly paradoksik)
    @000andrzej: na poczatek zalozmy ze chce zaklucac radio
  • #10 1002031
    avatar
    Poziom 36  
    sedr napisał:
    @lechoo: oczywiscie nie obrazam się i mam swiadomosc ze b. malo wiem
    radio najprosciej zaklucic budujac generator prostokata ( wpisz w wyszukiwarce a wyskoczy kilka wynikow) i wypromieniowujac go przy pomocy jakiegos ukladu LC charmoniczne generowane przez prostokaty potrafia skutecznie zaklucic cale pasmo radiowe UKF i TV
  • #12 1004878
    Staszek z Chełma
    Panie i Panowie a kto znas nie złościł sąsiada wysyłająć w eter "wyłącz ten telewizor" sądzę że to jest normalne.
    Najprościej zacząć od zestawu do samodzielnego zmontowania jakiś można to kupić w sklepie z częściami np. "nadajnik FM 88-108 MHz" ma regul. częstotliwości i głębokości modulacji .
    Póżniej po przez zmianę elementów LC zmienić częstotliwość na częstotliwość nośną foni w TV. Fakt że generator fal prostokątnych daje więcej harmonicznych a przez to robi wieksze spustoszenia.
    Można jeszcze "popsocić" na częstotliwościach pośrednich foni - to by było bardziej brutalne a tak wogóle to wszystko jest ZABRONIONE !!!!!Można jedynie się bawić na 27,145 MHz i to tylko do 0,5 wata
