Witam. Od kilku dni w moim samochodzie zachodzi dziwne zjawisko, tzn. przy odpalaniu autka występuje 3 razy sygnał dźwiękowy. Wyczytałem gdzieś że oznacza to że akumulator jest słaby. Podładowałem akumulator prostowmikiem, wyczyściłem klemy, ale niestety nic to nie dało. Dochodzi do tego, że przy zapalaniu wariują zamki (centralny zamek otwiera i zamyka drzwi) Czy to oznacza że akumulator jest do wymiany i nawet nie da się go podładować ? Akumulator jest bezobsługowy. Autko to VW Passat B5 2001 r., Kombi.
