[Skoda Favorit lx] podłączanie gniazda przyczepki
night247 22 Lip 2011 16:00 5781 12
  • #1 9746372
    night247
    Myślałem, że podłączenie gniazda przyczepki to żadna filozofia, a jednak.
    Sprawa wygląda tak.
    Pociągnąłem masę i kierunkowskaz od prawej lampy do gniazda i dalej do lampy przyczepy.
    Niby świeci ale strasznie słabo, a w pełnym słońcu to już zupełnie nic nie widać.
    Tak samo kierunkowskaz w Favo świeci słabiej.
    Dlaczego jest aż taki duży spadek napięcia?
    Żarówka standardowa 12V na kierunek i stop, 10V na pozycyjne.
    Kiedy odłączam przyczepę wszystko wraca do normy.
    Przy okazji walnął mi chyba przekaźnik bo nie mam kierunków, awaryjne są.
  • #2 9746407
    Zico63
    Poziom 37  
    To jakaś nowa procedura?
    Masę gniazda dajemy do najbliższej śruby o pewnym kontakcie z nadwoziem - może to być któraś ze śrub mocujących hak, płytkę gniazda czy któraś w bagażniku.
    Masa KAŻDEJ z lamp powinna iść do metalowej ramy oraz dodatkowo do przewodu masowego wiązki. Wówczas nie będzie żadnego problemu z masą.
    Słabość świecenia może być związana ze starością wiązki auta a tym samym, gorszymi przejściami prądu na złączach - znany kłopot aut w wieku po poborowym :D
  • #3 9746921
    night247
    ech dam sobie z tym spokój, w tym samochodzie zawsze był problem z elektryką.
    Odnośnie niedziałających kierunkowskazów, myślę ze to któryś przekaźnik poszedł, bo awaryjne są, może ktoś mi podpowiedzieć który ?
    Popraw sposób zamieszczenia zdjęcia na zgodny z regulaminem forum: Link
    [CameR]
  • #4 9747584
    Zico63
    Poziom 37  
    Powinien być uszkodzony bezpiecznik 3 (lub 6, bo są dwa rodzaje skrzynek) z prawej. Awaryjne i migacze mają chyba ten sam przerywacz.
    Dlaczego Kolega się chce poddać - takie autka to najwdzięczniejsze pole do zdobywania doświadczeń: byle nie zrobić zwarcia, to nic nie da się popsuć, brak eletroniki, wszystko zrozumiałe.
    Tak jak pisałem: zrobić z tymi masami i "się zobaczy"; a w razie czego, jest jeszcze PW.
  • #5 9768231
    night247
    Profilaktycznie wymieniłem wszystkie bezpieczniki na nowe i bez zmian.
    Brak kierunków, awaryjne są. To na pewno nie przekaźnik ?
    Pytam, bo tuż przed awarią, po włączeniu kierunku, nie zapalał się, ale słyszałem dziwne tykniecie w skrzynce, i to nie był przerywacz, dźwięk dochodził, ze skrzynki bezpieczników.
  • #6 9770089
    staszek47
    mam faworitke z hakiem sam to podpinałem i nie było problemów,coś nie tak z tym spadkiem napięcia bo gdyby to był maluch to bym się nie dziwił
  • #7 9770140
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    W tych samochodach, bardzo częstą przyczyną usterek instalacji była sama skrzynka bezpieczników, wystarczyło ją polutować od nowa i wszystko wracało do normy.
  • #8 9772635
    night247
    Witam!
    Wyjąłem skrzynkę, przelutowałem wszystkie styki, wymieniłem wszystkie bezpieczniki na nowe, włożyłem wszystko z powrotem i dalej jest jak było.
    Wszytko działa oprócz kierunkowskazów.
    Czy ktoś mi może opisać za co są odpowiedzialne poszczególne przekaźniki?
    [Skoda Favorit lx] podłączanie gniazda przyczepki [Skoda Favorit lx] podłączanie gniazda przyczepki
  • #9 9772659
    Pawel wawa
    Wyłącznik awaryjnych poleciał.
  • #10 9772726
    Zico63
    Poziom 37  
    No więc odwiedziłem dziś jedną znajomą Favoritkę, jest tam jeden przerywacz jeszcze w takim "kubeczku". Jeśli wszystkie bezpieczniki są sprawne, pozostaje - jak Kolega Paweł wawa pisze, ten przełącznik/włącznik awaryjnych - jesłi nie ma obu stron kierunkowskazów. Może wystarczy reanimacja czymś w rodzaju WD-... może rozbiórka i wyczyszczenie styków. Czesi robili to jeszcze w technologii rozbieralnej - można spróbować. I tak idzie do kosza ten co jest teraz.
  • #11 9773702
    night247
    Mówicie o włączniku świateł awaryjnych?
    Światła awaryjne mi działają, przerywacz również.
    Włączam awaryjne, kontrolki i światła mrugają, przerywacz tyka.
    Próbuje włączyć którykolwiek kierunek, nic się nie dzieje. Nie słychać przerywacza, kontrolki nie mrugają. Może to manetka?
    Myślę, że to któryś z przekaźników tylko nie wiem który.
    W "sam naprawiam skoda favorit" jest marnie opisana skrzynka bezpieczników, w ogóle rozkład jest całkowicie inny niż w mojej.
  • #12 9773746
    Pawel wawa
    No wymień/napraw przełącznik awaryjnych a nie pisz, ze Ci działają. Zaufaj ludziom. On włączając awaryjne, "odcina" kierunkowskazy z manetki, wyłączasz awaryjne, znowu idzie na manetkę. I to właśnie masz uszkodzone.
  • #13 9784282
    night247
    Witam!
    Przelutowałem i wyczyściłem włącznik awaryjnych.
    Usterka siedziała w manetce. Przepalona była jedna ścieżka.
    Polutowałem i wszystko działa. Oczywiście gniazda przyczepki nie podłączyłem, ale będę próbował dalej.
