OCE 5200 - sterowniki do win 7 x64
ryba-74 22 Lip 2011 19:06 6012 8
  • #1 9747014
    ryba-74
    Jak w temacie, szukam sterowników do OCE 5200 na Widndows 7 x64 lub jakiegoś sposobu na zainstalowanie tego plotera w systemie.
    dzięki
    pr
  • #3 9748034
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    na PRV, telefon w profilu
  • #4 9748341
    ryba-74
    F4T4L, Win 7 nie chce przyjąć ...Driver-WRD 3.3.2 - krzyczy, że ten sterownik nie nadaje się do systemu 64 bitowego.
    ABLublin i tak miałem dzwonić bo mam ten telefon na ploterze tylko dzisiaj za późno się wziąłem za szukanie, dzięki za propozycję.
    Wydaje mi się, że sterownika dedykowanego do mojego systemu to nie znajdę więc trzeba zmusić system żeby przyjął stary sterownik 32 bitowy lub zainstalować inny ploter kompatybilny z moim (w HP tak mi doradzili w sprawie innej drukarki i poszło).
    A może problemem jest przejściówka z LPT na USB, nie napisałem tego wcześniej ale na płycie nie mam portu LPT więc dokupiłem to małe g… chociaż windows automatycznie ją wykrył i zainstalował sobie "kontroler hosta magistrali IEEE 1394"
  • #5 9776176
    kacper69
    Nie ma dedykowanego sterownika na 64 bit do tego plotera, jest on zbyt stary, przestał być produkowany w ubiegłym wieku .
    Spróbuj zainstalować jakiś sterownik do WIN 64 bit , który generuje pliki w formacie HPGL2 i podaj miejsce ich powstawania na porcie tego plotera.
    Będzie działać.
  • #6 12032331
    glud
    Witam mam problem jak w temacie czyli ploter oce 5250 i windowsa 7 czy moze ktos opisac jak to zrobic krok po kroku ?
  • #7 14371763
    misio1xxx
    Może komuś się przyda. U mnie ten ploter chodzi na win 8.1 64 bity na sterownikach od OCE ColorWawe 650 wersja ster. 1,22 Build 10.06.14.1. Nie wiem czy ma to znaczenie ale używam printserver LPT - LAN
  • #8 14505893
    khola
    U mnie ten ploter chodzi na win 8.1 64 bity na sterownikach od OCE ColorWawe 650 wersja ster. 2.11 do pobrania ze strony OCE.
  • #9 14619450
    glud
    Witam, probowalem uruchomic ten ploter na proponowanym sterowniku na windowsie 7 64bit i nie daje rady.
