Mam problem z samochodem. Cały czas pali się stop - nieważne, czy włączone pozycyjne, silnik, czy cokolwiek innego. Świeci cały czas do momentu wyciągnięcia 20 bezpiecznika 10A. Odłączyłem ECU i oba czujniki na pedałach (jeden jest do stopu a drugi podaje sygnały chyba do ECU) i ciągle świeci. Czujniki sprawne na 100%. Jedynie na jednej ze złączek (tej od włączania stopu) zamiast jednego przewodu plusowego, na obu żyłach jest plus - nawet przy odłączonym ECU. Gdyby czujnik stopu był walnięty, to stop świeciłby cały czas, lub w ogóle. Po podłączeniu VAG'a nie występują błędy, a w opcjach ABS jest potwierdzone, że światła stopu się świecą - gdy wyciągnę bezpiecznik, to wyskakuje info, że są wyłączone.
Jest to Toledo I 1,9 TDI 1998 r.
Pomóżcie, bo elektrycy u mnie wyjechali właśnie na urlopy i nie mam do kogo się zwrócić o pomoc.
A w kwestii kontrolki świec żarowych z poprzednich postu, to migają np. w takich przypadkach, gdy czujnik stopu jest uszkodzony, lub np. ktoś założył powerboxa i
nie zgrał go prawidłowo.
Moderowany przez CameR:Temat został wydzielony.
