Po wyłączeniu silnika radio wyłącza się i resetują ustawienia, a podłączenie.
Mateusz_513 23 Lip 2011 18:33 3535 2
  • #1 9750476
    Mateusz_513
    Witam!
    Mam taki problem, mianowicie kiedy włącze silnik to muszę radio włączyć ręcznie. Wtedy wprowadzam swoje ustawienia tzn. bassy itp lecz kiedy wyłącze silnik i przekręce kluczyk na zero albo znów uruchomie silnik znów jest to samo. Ręczne włączenie radia i ustawienia są wyzerowane. W czym tkwi problem?
    Dodam, że posiadam fabryczne kostki fordowskie od radia. Jestem zielony w elektronice ale wytłumaczę jak podłączyłem. W radiu mam dwie kostki jedną od głośników (dobrze podłączone bo grają ) i drugą z wejściami: battery power, inginition power, power antenna i ground. A w aucie mam dwie kostki jedna z głośnikami i druga z wejściami: +12V zasilanie, masa, +12V podtrzymanie, podświetlenie, ster. ant. automatyczną. Podłączyłem następująco: battery power z +12V zasilanie, inginition power z +12V podtrzymanie, ground z masą, a power antenna mam jako jedyny kabel zaizolowany, a o ile wiem jest to do podłączenia automatycznej anteny lub wzmacniacza których nie posiadam.
    Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 9750509
    nightrunner
    Podłączyłeś odwrotnie przewody zasilające.
    Podłącz battery power z +12V podtrzymanie (na podtrzymaniu będzie zawsze napięcie i nie stracisz ustawień) i ignition power z +12V zasilanie.
  • #3 9750515
    Mateusz_513
    Dziękuję bardzo za odpowiedź :) Wiedziałem, że coś źle zrobiłem no ale grunt, że sie starałem. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję.
