Mam pytanie, czy ktoś próbował zamontować wentylator elektryczny do silnika od Fiata 126 p?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamBłażej napisał:Wentylator o takiej wydajności jak dmuchawa, będzie miał spore zapotrzebowanie na prąd. Czyli silnik będzie nadal obciążony. A że przemiany: energia mechaniczna - energia elektryczna - energia mechaniczna nie są 100%, to na każdym kroku będziesz mieć straty. Do tego komplikuje się konstrukcja...
Są inne metody poprawienia chłodzenia tego silnika, z przeróbką układu dolotowego powietrza do silnika/dmuchawy i dodaniem chłodnicy oleju... Odsyłam do istniejących publikacji.
waski_75 napisał:To dlaczego kolega tego nie podał w pierwszym poście?Silnik od 126 p wsadziłem do traktorka
Moderowany przez Błażej:Masz bana na google, czy jesteś niepełnosprytny? Po wpisaniu hasła "chłodnica oleju w fiacie 126" o dziwo wyskakuje całkiem spora ilość linków, w tym do naszego forum, gdzie znajduje się wątek z bardzo ciekawymi rysunkami. Poszukiwania mi zajęły około minuty. Nie masz aż tyle czasu?
Cytat:W fabrycznym rozwiązaniu, wiatrak chodzi równo z obrotami silnika, od momentu startu, nawet na zimnym silniku. Ale tak musi, bo tłoczy również powietrze do tzw. "ogrzewania".
D_Mrozu napisał:No to może kolega wyjaśni, po kiego grzyba specjaliści do FIAT'a montowali tam termostat?
