Radio Do Motocykla - jaki model jak Zrobić PTT na kierownice
lechwik 24 Lip 2011 12:39 3064 7
  • #1 9752426
    lechwik
    jestem użytkownikiem Sporego motocykla Hondy XX i chciał bym na nim mieć radio CB w celu komunikacji na drodze z innymi użytkownikami - informacje drogowe
    A więc kanał 19 i max czułość odbioru
    Eksperymentowałem z ALANEM 42 niestety nie spełnia moich kryteriów - ma za słaby obornik i niemal nie słychać mnie przy nadawaniu.
    Próbowałem z UNIDENEM 520 ale ze względu na brak ASC nie wchodzi w rachubę
    sam odbiór i nadawanie na postoju - perfekt.
    W tej chwili zastanawiam się nad Presidentem Harym III - Radio ma dobry ASC i wejście na mikrofon VOX
    Radio chciał bym zamontować w tylnym TOP CASE miało by tam suche i dobre miejsce ale nie miał bym dostępu do regulacji głośności ani SQ dlatego musi być ASC.
    Dochodzi jeszcze problem z PTT i tu moje pytanie
    jak zrobić PTT do tego radia?
    Czy to musi być guzik gruszki czy może to być inny forma ? Typu Alan 42?
    Jeśli chodzi o antenę to Problem rozwiązałem niemal perfekcyjnie gdyż zastosowałem Antenę Pirat zdjętą z magnesu i zamontowaną na kątowniku przykręconym do stelaża - zestrojona na SWR 1,2
    Czekam na wasze sugestie co do Dorobienia PTT i Ew inne dobre sugestie.
  • #2 9753183
    robson42
    PTT nie musisz dorabiać jak chcesz używać VOX-a, wystarczy mirofono -słuchawkę zamontować do środka kasku i wyregulować poziom nadawania.A co do dorobienia PTT to przecież można dorobić na kierownicy jakiś mały przycisk jak np.do sygnału dżwiękowego i nim przyciskać PTTdo masy,a w mikrofonosłuchawce mikrofon na stałe do MOD. i problem rozwiązany.
  • #3 9753399
    lechwik
    [quote="robson42"]
    dzięki za sugestie ale trochę nie wszystko rozumiem.
    Przycisk do PTT - OK
    Piszesz o mikrofono słuchawce ?
    Czy moge taką kupić do presidenta ?
    Kiedyś taką miałem ale do ręczniaka - napewno do Alana 42 też będzie pasowała ale mi chodzi o Harrego III
    robson42
    Jeżeli masz radio z funkcją VOX to nic nie musisz dorabiać, zakupić musisz mikrofonosłuchawkę, zamontować ją do kasku i podłączyć do gniazda VOX w radiu, podczas mówienia załącza się samoczynnie PTT w radiu , przestajesz mówić to PTT się rozłącza,ot cała filozofia.
  • #5 9754067
    lechwik
    A CZY nie uwarzasz że w samym kasku będzie tak głosno że VOXa nie uda się ustawić ?? chyba żę guzikiem bym rozłączał sam mikrofon i podłączał go w momęcie kiedy będe nadawał??
  • #6 9754407
    robson42
    Oczywiście, że będzie głośno i niewiadomo czy będzie można ustawić poziom VOX-a.Najlepszym rozwiązaniem z PTT jest moja wypowiedź powyżej.Poglądowe schematy podłączenia mikrofonu znajdują się na forum Elki.
  • #7 9759506
    Sady
    Jeśli fabryczna konstrukcja z przyciskiem do Alana 42 i podobnych - to zestaw OHS lub BHS
  • #8 9762527
    lechwik
    kupiłem tego harrego III
    I działa z Zestawem CHS + BHS Trzeba tylko wylutować rezystorek 0,8KOhma z mikrofonu i włączyć VOXa
    jednak jakoś jestem Rozczarowany z działania samego Harrego - ASC w zasadzie jest bezużyteczne A odbiór jakiś taki Przytłumiony
    Radio nie umywa się do Unidena 520XL jeśli chodzi o Czytelność modulacji
    Zastanawiam się tylko czy moja sztuka jest może trefna a może te Radia tak mają ?
    Co o tym myślicie?
    Wiktor
