Skoda Oktavia - nie działa zapalniczka, klima oraz tempomat
rumbur 24 Lip 2011 18:03 2926 9
  • #1 9753587
    rumbur
    Witam wszystkich.
    Mam taki problem w mojej skodzie oktavi 2002r 90kM, po włożeniu rozgałęziacza do zapalniczki aby włączyć CB oraz navi gniazdo zapalniczki przestało działać a wraz z nim przestała działać klima, wewnętrzny obieg powietrza oraz co sprawdziłem dzisiaj również i tempomat. Posprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są ok.
    Może ktoś spotkał się z takimi problemami i mógłby mi poradzić co mogło być tego przyczyną. Dodam, że te usterki nastąpiły jednocześnie.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 9753763
    Pawel wawa
    Zasilanie na zapalniczce jest? Może masa w miejscu przykręcenia do karoserii padła, Ty masz auto, Ty możesz sprawdzić. Jak znam życie, bezpiecznik jednak będzie spalony a sprawdzałeś "na oko".
  • #3 9753789
    rumbur
    Wszystkie bezpieczniki wyjmowałem i sprawdzałem czy są dobre ale sprawdziłem i w bagażniku zapalniczka działa, czy one są pod tym samym bezpiecznikiem
  • #4 9753806
    Pawel wawa
    Nie. Zobacz czego nie ma w zapalniczce z przodu. Masy czy zasilania.
  • #5 9753889
    rumbur
    Sprawdziłem miernikiem i nie ma zasilania oraz sprawdziłem miernikiem bezpieczniki są ok
  • #6 9753917
    Pawel wawa
    Bezpiecznik duży 30 A
    I bezpiecznik F41 15A
  • #7 9753983
    rumbur
    Wymieniłem dwa bezpieczniki 30A jakie były oraz ten F41 i dalej nic zapalniczka nie działa.
    Czy są jeszcze gdzieś inne bezpieczniki oprócz tych na bocznym panelu przy drzwiach?
    A czy klima, tempomat i obieg zamknięty powietrza ma coś wspólnego z zapalniczką lub jej bezpiecznikiem?
  • #8 9754955
    Pawel wawa
    Oczywiście, duże bezpieczniki przy akumulatorze.
    Sprawdziłeś czy jest zasilanie na bezpieczniku F41?
    Klakson działa?
  • #9 9757729
    rumbur
    Klakson działa, bezpiecznik F41 też, ale umówiłem się już na piątek w serwisie i wtedy napiszę co było przyczyną, wstępnie powiedzieli, że mogą to być bezpieczniki gdzieś pod deską rozdzielczą ale muszą sprawdzić.
  • #10 9774873
    rumbur
    Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi, jak się okazało spalił się bezpiecznik pod tablicą rozdzielczą (na szczęście - bo koszt naprawy był niewielki). W serwisie wymienili go i jest wszystko ok. Działa wszystko nawet tempomat i klima.
