Suzuki samurai 1,3i 1991 r prod.Strata mocy i przerywanie po dłuższej jeździe
macrus 24 Lip 2011 18:21 4725 5
  • #1 9753672
    macrus
    Witam wszystkich może ktoś z takim przypadkiem się spotkał mam Samiego 1,3 i z 91 roku i mam problem po parogodzinnej jeździe tj. tka po 3-4 godzinkach ale oczywiście z przerwami niezbyt długimi dzieje się problem tego rodzaju , że autko zaczyna przerywać i traci moc temperatury cieczy są OK i nic nie zaobserwowałem żeby jakieś niepokojące rzeczy się działy. Swiece były wymieniane, kopułka aparatu i przewody w maju miałem tak,że wyjęty cały aparat bo wymieniałem oring. Jeżeli miał ktoś podobny problem to poproszę o sugestie może mi coś pomogą od czegoś zacząć poszukiwania. Z góry dziękuję i pozdrawiam.Dodam jeszcze że na pierwsze wrażenie to tak jak by się czasami zalewał.
  • #3 9753895
    chojinka
    Poziom 29  
    Sprawdź filtr paliwa, ewentualnie pompę. Kiedy wymieniałeś olej i filtr?
    Domyslam sie że silnik chodzi równo...
  • #4 9753973
    macrus
    Silnik jest 1,3 na wtrysku jednopunktowym a co do filtrów i oleju to się kwalifikuje do wymiany powoli może nie z racji przebiegu ale czasu.A co do filtra paliwa to myślałem o tym ale dziwne że po dłuższych jazdach tak się dzieje.
  • #5 9754175
    chojinka
    Poziom 29  
    No to zacznijmy od tego - patrz wyzej
  • #6 10719885
    macrus
    Praktycznie zrobiłem zasilanie paliwem na nowo i teraz jest chyba wszystko w porządku a przy najmniej tak wygląda.
    Pozdrawiam. Temat na tym etapie zamykam.
