Jak wyciszyć siłowniki centralnego zamka
akm97 24 Lip 2011 19:02 2358 9
  • #1 9753843
    akm97
    Witam. Zamontowałem do Arosy centralny zamek. Model z allegro, ale taki droższy z większą siłą otwierania, obrotowymi głowicami i wbudowanym sprzęgiełkiem). Niestety przedobrzyłem, gdyż moc siłowników jest taka, że podczas zamykania i otwierania omal nie wyrywa boczków drzwi, czemu towarzyszą niezapomniane efekty dźwiękowe. Boję się, że jak będę otwierał samochód na ulicy, to na chodniku ktoś zawału dostanie. To oczywiście żart i problem przejaskrawiłem, ale chciałbym wyciszyć te siłowniki. Wydaje się, że trzeba zmniejszyć napięcie prądu na drodze z centralki do siłowników. Tylko co zastosować? Rezystor? Regulator napięcia? Najtaniej rezystor, tylko jak go dobrać. Oczywiście nie wiem jaką moc pobierają siłowniki, więc trzeba dobierać na oko. Bezpiecznik przy centralce ma 15A, ale wydaje mi się to mocno przesadzone. Wątpię, aby 3 siłowniki pobierały więcej niż 5A.
    I takie pytania?
    1. Czy ktoś już rozwiązał tego typu problem?
    2. Czy opornik 5W, powinien wystarczyć? Może ktoś zaproponuje jakieś wartości rezystancji (oczywiście nie jest problemem kupić kilka oporników)
    3. Czy obniżenie napięcia będzie działało w obie strony, tzn. i przy zamykaniu i przy otwieraniu? Siłowniki sterowane są dwoma kabelkami, na których prawdopodobnie zmienia się biegunowość.
  • #2 9753900
    Ireneo
    Zastosowałeś siłowniki o "krótkim"-ok 16mm czy "długim"-ok 21mm skoku?
  • #3 9753953
    akm97
    Dokładnie 16 mm.
  • #4 9753965
    CameR
    Zamontuj siłownik nie bezpośrednio do "blachy" w drzwiach, tylko do paska mocnej gumy, która zostanie przykręcona do szkieletu drzwi. Siłownik nie będzie dotykał szkieletu drzwi - będzie to rodzaj tłumika drgań.
    Jeżeli myślisz o obniżeniu napięcia, to musisz obniżyć napięcie zasilające centralkę centralnego zamka.
  • #5 9754022
    akm97
    Myślałem o tym, ale czy to nie zakłóci pracy samej centralki? Czy nie lepiej samych siłowników. Co do paska gumy, to pomysł dobry, ale po kolejnym demontażu boczków, to mi już chyba żadna spinka tapicerki nie zostanie:cry:
  • #6 9754336
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Dołóż w szereg do każdego z siłowników rezystor ceramiczny 3-4 Ohm 5W jakbyś postawił rezystor przed centralką to przekaźniki mogą wariować
  • #7 9754353
    akm97
    A czy wystarczy tylko na jednym, z przewodów i będzie działać i przy otwieraniu i przy zamykaniu?
  • #8 9754492
    Ireneo
    Wystarczy.
  • #10 9836033
    akm97
    A więc temat rozwiązany. Zakupiłem szereg oporników 5W o rezystancji 1-12 Om i testowałem je po kolei wpinając oporniki w kabel pomiędzy centralką, a zasilaniem siłowników. Tak więc dla trzech siłowników, jako optymalny uznałem opornik 5 Om. Opornik 3 Om, powodował praktycznie nie zauważalny spadek mocy siłowników, a 1 Om - żaden. Z kolei przy oporniku 8 Om siłowniki ledwo się zamykały i była możliwość, że któryś z zamków w ogóle by się nie zamknął. Będę musiał tylko uważać, czy te 5 Om wystarczy w zimie, bo wtedy opory mogą być większe. Na chwilę obecną głośność pracy spadła mniej więcej o połowę i przypomina rozwiązania fabryczne. Nie wiem jak z trwałością samych siłowników, ale cały układ zamykania/ otwierania na pewno dłużej posłuży. Zauważyłem też, że o ile jednokrotne zamknięcie jest ok, to już np. pięciokrotne otwarcie/ zamknięcie zamków powoduje dosyć mocne rozgrzanie opornika (nie gorący, ale bardzo ciepły). Jednak chyba taka jego natura, a i w praktyce nie używamy zamka wielokrotnie. Nie wiem tylko, czy opornik kiedyś się nie przepali.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
