Witam, jestem w trakcie pisania programu do regulacji temperatury i napotkałem problem. Napisałem program już w 80% i jest problem, ponieważ muszę wpisać wartość temperatury po której wartość ustawiona "zeruje się" do jedynki. Wszystko jest ok gdy wartość ta nie przekracza ok 250, gdy chcę wpisać 580 to wyskakuje błąd.
Select Case Volt0 'zmienna Volt0
Case Vminus0 To Vplus0 : Reset Led1 'jeśli Vminus0 do Vplus0 to resetuj Led1
Case Is < Vminus0 : Reset Led1 'jeśli mniejsza od Vminus0 to resetuj Led1
Case Is > Vplus0 : Set Led1 'jeśli większa od Vplus0 to zmień stan na przeciwny
End Select 'koniec
Locate 1 , 1 'w 1,1
Lcd Voltconst0 'wyświetl Voltconst0
If Temperatura = 250 Then 'jeśli temperatura = 250 to
Temperatura = 1 'temperatura = 1
End If
