Bateria zewnetrzna do telefonu Sony Ericsson.
Hadat 24 Lip 2011 21:18 2780 8
  • #1 9754493
    Hadat
    Witam zastanawiam się jak zrobić taką baterie na allegro są takie ale ciekawi mnie to jak jest ona podłączona.
    Prosiłbym najlepiej o schemat takiego urządzenia. Ponieważ będzie mi potrzebne na bardzo długi wyjazd na biwak w miejsce gdzie nie będzie prądu.
    Dobrym pomysłem by było zintegrowanie tego z wyjściem na słuchawki.
    Miało by to działać z SE W960i.
  • #2 9754760
    Atreyu Makiavel
    To działa jak ładowarka (CPP-100). Akumulator zawarty wewnątrz ładuje akumulator w telefonie. Lepszy pożytek z posiadania drugiej baterii i wymiana jednej na drugą, wtedy zajmie 30 sekund przełożenie i mamy pełną baterię a nie 2 godziny czekania dla marnych 2/3 baterii (bo tylko tyle z siebie da).
  • #3 9754781
    Hadat
    No dobra ale jak ja mam niby wytrzymać z tym telefonem 2 tyg bez prądu tylko na 2 bateriach
    Najlepiej to prosiłbym o schemat jak to podłączyć wszystko
    czyli zasilanie i wyjścia dla słuchawek tylko bez mikrofonu czyli w sumie 5 kabli
  • #4 9754800
    Atreyu Makiavel
    A skąd chcesz czerpać energię do zasilania telefonu/ładowarki?
    Energia czi? Kosmos?
  • #5 9754892
    Hadat
    baterie od innych telefonów załatwić 10 sztuk nie problem. A przy takiej ilości powinno starczyć na te 2 tyg ewentualnie pakiet baterii 4000mAh.
    Nie chodzi o ilość miejsca tylko sposób jak to podłączyć nawet żeby starczyło nawet na te 7dni bo bateria w telefonie trzyma mi te 3 dni a mam 2 wiec na ten 1tydzień starczy.
  • #6 9754963
    Atreyu Makiavel
    Akumulator samochodowy, przetwornica, ładowarka. Proste, skuteczne, nie zajmuje aż tak dużo miejsca a spokojna głowa będzie.
    Ew. ładowarka samochodowa podłączona pod aku. No, chyba, że samochod gdzieś tam będzie...
  • #7 9755224
    Hadat
    Właśnie w tym problem że nie będzie bo to piesza wycieczka z biwakiem a akumulatora nosić nie zamierzam dlatego chce zrobić mniejszy
    Atreyu Makiavel
    Dysponujesz jakimś, załatwisz skądś czy masz zamiar kupić?
