Seat Ibiza 2002 130km zegary lub licznik
Monika19ab 26 Lip 2011 07:03 4234 4
  • #1 9759339
    Monika19ab
    Witam!
    Mam następujący problem może ktoś mi doradzi
    Mam problem z moją ibizą (rocznik 2002 sport 1.9 tdi 130 km) może ktoś mi poradzi, kupiłam ją w maju, na początku były jakieś problemy z wskazywaniem poziomu paliwa, chłodzeniem, zostały usunięte-podobno coś nie tak było z licznikiem, trochę był spokój a ostatnio chce ją zapalić a ona gaśnie po paru sekundach, parę razy próbowałam ją odpalić i nic, po jakichś 10 minutach odpaliła przejechałam może km zgasiłam ją a potem jak próbowałam odpalić to znowu gasła po paru sekundach, żeby było śmieszne zegary po wyłączeniu silnika zostały w takiej pozycji jakbym jechała, nie spadły na poziom zero , postała cały dzień, następnego dnia chciałam ja podholować żeby sprawdzić na komputerze i o dziwo zapaliła, mechanik powiedział, ze wystąpił błąd komunikacji silnika z zegarami?! dziś rano zapaliła normalnie, co może być przyczyną, czy mam podjechać do elektryka? proszę o pomoc poradę bo nie wiem co to może być jak na razie autko chodzi ale jak długo?....
    a potem do dwóch tygodniach..
    Autko stało tydzień u elektryka, dziś je odebrałam powiedział, że to coś nie tak było z licznikiem, że to naprawił, niby wszystko ok, przejechałam 15 km i znowu to samo na początku pojawił się błąd kontrolka taka z wykrzyknikiem, potem zegary stanęły a jak ją zgasiłam to nie zeszły do zera, potem próbowałam ją zapalić i na chwilę się zapalała i potem znowu gasła, ale już bez pojawiania się kontrolek, po godzinie ją odpaliłam ale już był błąd pali się kontrolka od poduszki powietrznej plus wskazanie paliwa weszło jakby na pełny bak a wiem, że pełnego nie mam, dzwoniłam do elektryka jutro znowu tam jadę, może ktoś mi pomoże poradzi co to może być z tym moim autkiem bo mi już ręce opadają, strach gdzieś jechać, pomocy:) niech ktoś się zlituje bo elektryk rozkłada ręce
  • #2 9759405
    sneyk
    Koleżanko, jeżeli elektryk sobie nie radzi z tematem, to zmień elektryka.
    Jeżeli nie ma komunikacji z zegarami, to:
    - sprawdzić fizycznie przewody pod kątem uszkodzenia ciągłości obwodu
    - sprawdzić zasilanie liczników (napięcie zasil., stabilizację itp)
    - sprawdzić licznik pod kątem zimnych lutów
    - jeżeli powyższe procedury zostaną spełnione to sczytać zawartość pamięci, ewentualnie wgrać nową.
    Artur
  • #3 9759411
    ziarus1
    Witaj znika ci gdzies stały plus na zegary masz tylko po zapłonie i tak sie dzieje
  • #4 9759478
    Monika19ab
    Witam kolegów :)
    Dziękuję za porady, przekażę je elektrykowi, jak nie pomoże to dalej szukam kogoś kto problemowi zaradzi.mam nadzieję, że w końcu będę cieszyć się jazdą :) sprawnym autem
  • #5 20599905
    Davy0000
    Witam i co było przyczyną u mnie taka sama sytuacja zegary się zawiesiły i tylko odłączenie akumulatora daje efekt resetu
