Czasem mam tak, że kręcę 3 razy i wtedy na stałe się świeci kontrolka od immo. Wygrzebałem z kluczyka (mam tylko jeden) transponder. Kilka razy pokręciłem kluczykiem i czasem udało sie po kilku minutach, że system zaskoczył. Dowiedziałem się, że jest kilka opcji:
1. Wymiana pierścienia indukcyjnego (scanera) , mało prawdopodobne by ten element był akurat uszkodzony ale to najtańsza opcja jakieś 50-60 PLN
2. Być może wzmacniacz, cały bądź jakaś część , nie znam kosztów ale możliwe że to to
3. Zakup emulatora , koszt około 100 pln jednak jak zaprogramować ten kod i jak go odczytać z transpondera ? i Czy to sie montuje za wzmacniaczem ? Jeśli tak to odpadałby koszt punktu 2
4. Zresetowanie kompa ponowna zaprogramowanie koszt około 1000 pln.
5. Wymiana kompa itd ale to koszt kolo 2-3 tysięcy
Mam pytanie jak zatem spróbować dodać nowy kluczyk i jaki sprzęt jest najlepszy by zaprogramować komputer ? Lub co tu zrobić ?
W serwisie to połowa nie robi immo. Jedni robią ale to że trudne , że się nie da ,że jakiś znawca będzie pod koniec wakacji. Help
