Renault Clio II 1,5 dci 2005r klima?
zajkos 26 Lip 2011 11:21 4014 8
  • #1 9759888
    zajkos
    Mam problem z Clio.
    Klima nie chce ruszyć.
    Napełniona 630 g szczelna oleju ile trzeba.
    Czujnik wymieniony.
    Cewka sprawna, po zwarciu przekaźnika na krótko działa.
    Prąd na stykach sterujących przekaźnika 12,6V.
    Bezpieczniki sprawdzone.
    Brak błędów.
    Czy ktoś może miał podobny przypadek?
    (klima ręczna)
    Dzięki.
  • #2 9760022
    decybel91
    Diagnoskop coś wskazuje? Jeśli jest choć jeden błąd to klima nie ruszy.
  • #3 9760175
    zajkos
    nie ma zadnych błędów ( klima ręczna)
    sprawdzajac "wartości rzeczwiste " jest taka funkcja jak "zgoda na aktywacje klimatyzacji" odpowiedź - klima zablokowana
  • #4 9760511
    wloc
    no to trzyma jakiś czujnik w manualu tylko na piechotkę z mierniczkiem
  • #5 9760696
    zajkos
    właśnie czujnik cisnienia wymieniony prąd jest na przekazniku na krótko działa ? zagadka
  • #6 9760958
    decybel91
    Nie łączy kostka od sprzęgła sprężarki.
  • #7 9761118
    zajkos
    doszedłem do tego ze nie ma masy ( sterowania) na przekażniku. Podłącze obcą masę i cewka zwiera.nowy czujnik robie ciśnienie ok 8 atm. silnik przyspiesza ale sprzęgło nie włącza
  • #8 9761825
    jurekk55
    Poziom 36  
    Błędy w ECU:cry:
    W klimie szukasz usterki z miernikiem.
  • #9 12575064
    klexus
    u mnie podobny problem, clio 1,5dci 2002r., klima manualna.
    Przycisk A/c swieci klima nie chodzi, układ nabity i szczelny, po podpięciu skanera Texa wyszedł błąd cisniena w układzie 30 atm. tak więc padło na czujnik cisniena klimy.
    Wczesniej sprawdzone programowo i sprzęgło klimy załącza sie i wentylatory też.
    Czujnik dzis zamontowany, klima nabita i dalej nie chodzi tj, czasem załączy sie na 5 sek i wyłączy po chwili znowu 3 chodzi i cisza:( ręce mi juz opadają, najlepsze jest to podpiąłem stary czujnik i klima ruszyła pomimo ze czujnik nie był zamontowany w układzie:) ale moze byc uszkodzony,
    Czy moze być tak ze faktycznie mam za duze cisnienie w układzie??
    wszystko nabijane Texą 760R
