JBL GTO 601.1 + Skrzynia or 2 Skrzynie?
Robcio92-R1 26 Lip 2011 18:29 1521 6
  • #1 9761441
    Robcio92-R1
    Witam. POsiadam wyżej wymieniony wzmacniacz, i próbuję dobrać coś do niego. Z racji że jest to monoblok kryteria poszukiwania są troche zawężone. Rozmyślałem Kupno Lanzara 2 cewkowego (2x4), ale tez zastanawiam się czy nie lepiej by zagrał jakiś zestaw dwóch skrzynek 4ohm po podłączeniu równoległym.. Cena jaką dysponuję na skrzynię to max 600zł. Ogólnie to dobieram już sprzęt tydzień i nie mogę na nic się zdecydować.
    Liczę na Wasze rady, bo ja już kompletnie zwariowałem. NIE wiem czy lepszą opcją jest jeden mocny głośnik(w tej cenie słaba klasa) czy też dwie skrzynie. Interesuje mnie najbardziej typ skrzyni zamkniętej, ale jak coś doradzicie lepszego to będzie to miało mniej znaczenia.
    Dane wzmacniacza:
    tryby pracy (kanały): 1 moc RMS, 2 Ω: 1 x 600 W moc RMS, 4 Ω: 1 x 300 W THD: 0,30 %
  • #2 9764495
    Robcio92-R1
    naprawde dziekuje za wyczerpujące wypowiedzi. Nie trzeba było.
    Pisownia.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Pozdrawiam D.
  • #3 9764971
    wiechu18
    Wszystko jest zależne od tego jakiej muzyki słuchasz podaj jakie rytmy i wtedy będzie łatwiej.
  • #4 9765304
    Robcio92-R1
    Muzyka różna. Ogólnie wszystko oprócz hip hopu. Interesuje mnie bardziej bit mocniejszy, a nie huk. Miałem okazję posłuchać skrzynki zamkniętej JBL 1000W Nie wiem dokładnie jaki to model, ale wiem, że w płucach potrafiło już przycisnąć trochę. Dlatego też, że dysponuje kwotą wartości dwukrotnej tej oto skrzynki zastanawiam się, czy zamiast wybierając 800rms Lanzara 2x4ohm nie lepiej byłoby zakupić np. dwa takie jbl. Zaznaczam, że posiadam Monobloka stabilnego w 2OHM oraz 4.
  • #5 9771114
    wiechu18
    Według mnie lepsza będzie jedna mocniejsza skrzynia z jednym głośnikiem niż z dwoma no i z tym że skrzynia musi być zamknięta jeżeli nie słuchasz Hip-Hopu. Jeżeli wybierzesz skrzynie z portem br lub szczelinowym głośnik będzie się gubić przy szybszym bicie. Poszukaj na Alledrogo czegoś z JL Audio lub PowerBass i podaj swoje typy. JBL robią tylko huk nie ma tam mowy o konkretnym basie.
  • #6 9771468
    krimarkp
    Moim zdaniem jest to uzaleznione od rozmiaru bagaznika.Jesli jest on przecietnych rozmiarow polecam skrzynie zamknieta z 3/4"mdf.Jeslli zas duzy - mozesz pokusic sie o 2 skrzynki.Co do glosnika: mam pioneer 306 400w rms i powiem ze ladnie gra, nie zatrzesie wnetrzem ale bas jest gleboki, na dwu-cewkowy to masz to masz troche malo kaski, chyba ze używany
  • #7 9771754
    Robcio92-R1
    Hmm. co do Bagażnika, to miałoby to zagrać w corolli liftback poj. 372l. Zastanawiałem się właśnie nad powerbass s12 w closed razy dwa, bądź właśnie tak jak pisałem, jak lepiej coś jednego to w opcje wchodziłby pewnie tylko Lanzar MaX P124D.
