Alarm X-safe XS01 w YARISIE nagle przestał reagować na piloty
Kres 26 Lip 2011 21:58 4964 8
  • #1 9762472
    Kres
    Mam w Yarisie alarm X-safe XS01 DDS wszystko było ok i od pewnego czasu przestał reagować na piloty tzn nie uzbraja się nie daje żadnych sygnałów dźwiękowych diodą w samochodzie również nic po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku serwisowego umieszczonego wewnątrz samochodu.
    Co to może być i gdzie znajdę centralkę tego alarmu w Yarisie. Może syrena alarmu ma uszkodzony akumulator ?
    Kres
  • #2 9762547
    CameR
    O ile pamiętam, to alarmy tej serii rozbrajają się awaryjnie po wprowadzeniu Pin-codu .
    Nie wystarczy przytrzymać przycisku serwisowego.
    Akumulator w syrenie nie ma wpływu na pracę (uzbrajanie/rozbrajanie) centrali.
    Centralkę znajdziesz na drugim końcu przewodu prowadzącego do diody LED.
    Czy po włączeniu zapłonu słyszysz krótkie piknięcie głośniczka alarmu (tryb serwisowy)?
  • #3 9766561
    Kres
    Nic nie słyszę. Pin code ok tyle że trzymając przycisk serwisowy nie powinna mignąć dioda by można go wprowadzać?
    Kres
  • #4 9766701
    CameR
    Nie piszesz co sprawdziłeś i wyeliminowałeś?
    Czy jest zasilanie centrali?
    Czy syrenka jest sprawna?
  • #5 9779733
    Kres
    Wyciągnąłem centralkę alarmu wyjąłem kostkę główną z niej alarm się włączył po czym podpoiłem ponownie i zaczęło wszystko działać pewno się zwiesił i wymagał resetu.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy da się do niego dołączyć centralny zamek-zamierzam założyć jak znajdę w rozsądnej cenie.
    Dzięki za pomoc.
    Kres
  • #6 12137371
    michal17w
    Witam mam dokładnie ten sam problem i niestety nie pomogło odłączenie białej kostki;/
    Alarm nie reaguje na pilot, auto odpala się bez odbezpieczenia imobilisera.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Chciał się kolega tylko tym pochwalić, czy może jest jakaś inna przyczyna napisania tego posta?
  • #7 12143659
    michal17w
    Moderowano przez norbert.s.:
    Nie pochwalić, w poście wskazałem, że odłączenie alarmu nie pomogło, więc problem pozostał nierozwiązany. Alarm nie reaguje na komendy z pilota, immobiliser nie działa.
  • #8 12143835
  • #9 12147860
    michal17w
    Miałem taki przypadek. Odsyłaliśmy centralkę wraz z pilotami do siedziby firmy w Warszawie.
    Z naprawą uwinęli się dość i szybko i nie była droga.
    Zakładam, że zasilanie centralki jest sprawdzone?
    Zasilanie centralki powinno działać - dioda się świeci jest sygnał z głośniczka. Myślałem o przesłaniu centralki alarmu wraz z pilotami do producenta, ale niestety nie mam pojecia jak ją bezinwazyjnie zdemontować tak aby auto nie zostało unieruchomione.
