Które pamięci bedą lepsze po podkręcaniu CL7 czy CL9 ?
eadrian93 26 Lip 2011 22:30 4316 7
  • #1 9762617
    eadrian93
    Mam zamiar wymienić moje pamięci ram na nowe, na oku mam Geil Ultra Plus 1600MHz tylko zastanawiam się jakie CL wybrać. Kiedyś na jakiejś stronie widziałem porównanie podkręcanych pamięci i wychodziło na to że z CL9 wykręcano dużo więcej niż CL8 czy CL7 (CL9 z 1600MHz do ok. 1850MHz a CL7 ok. 1650MHz). I tu pytanie do was, które po podkręceniu będą lepsze? te z CL7 czy CL9? (wiem że im mniejszy CL tym lepiej)
  • #2 9762980
    marszalek_duck
    Ciężko powiedzieć, CL - CASH Latency (czy jakoś tak w szkole było...) ogólnie rzecz biorąc jest to czas oczekiwania procesora na możliwość czytania z pamięci po wysłaniu sygnału z adresem kolumny, jest on podawany w milisekundach. Po podkręceniu pamięci będzie mogła wysyłać szybciej ale procesor będzie i tak musiał poczekać (w przypadku wolniejszej pamięci) 9ms na to aż ona odszuka sobie gdzie co leży. Z doświadczenia wiem ze po przejściu z CL 8 na CL 6 można było odczuć różnice, jednak nigdy nie podkręcałem pamięci. Warto dodać że oprócz CL jest jeszcze kilka ważnych parametrów np. co ile cykli zegara pamięć sobie robi przerwę (nie pamiętam nazwy ani numeru cyferki w tym kodzie, ale można znaleźć to na internecie) było to dość ważne i dawało wiele do zrozumienia jeżeli chodzi o jakość kości (im więcej mogła zrobić bez przerwy tym lepiej oczywiście).
  • #3 9763984
    daavid117
    Lepiej pamięć CL7. Jeśli przestawić ją na CL9 to można kręcić wyżej niż CL9 - to logiczne. W teście na pewno podkręcali bez podwyższania timing'ów. Każda właściwie pamięć działa z różnymi taktowaniami i timing'ami. Tak więc jeśli kupisz 1600MHz CL9 to istnieje duże prawdopodobieństwo, że pójdą na 1333MHz i CL8 lub nawet CL7. Im wyższe taktowanie tym trudniej o krótkie (niskie) timing'i. Inną sprawą jest to co daje większy przyrost wydajności - niskie timing'i czy wysokie taktowanie. Przy DDR3 najlepszym chyba wyjściem (kompromisem) są pamięci 1600MHz z CL8 lub CL7 (lub też zakup CL8 i próba "zbicia" do CL7). Pamięć oczywiście można próbować podkręcać, ale timing'ów już bym nie zwiększał.
    Z testów jednak wynika, że w dzisiejszych układach ważniejsze są niskie timing'i aniżeli wysokie taktowanie pamięci (granica błędu pomiarowego - 2-3 klatki na sekundę).
  • #4 9764646
    nielegal1989
    Zależy od testu
    daavid117
    Czytaj ten test ze zrozumieniem. Pamięci 1600MHz CL8 są marginalnie wolniejsze od 2133MHz CL9 (timingi długie). Te różnice wahają się w granicach błędu pomiarowego - mierzone zapewne przy zintegrowanej z procesorem karcie graficznej (ciągłe korzystanie z RAM'u jako VRAM'u). Tak więc jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać?
  • #6 9765257
    eadrian93
    Dziękuję za wyjaśnienie, biorę CL7 ;)
  • #7 10057415
    wnuko
    Odgrzeję trochę temat, a przy okazji dodam swój problem związany z uwzględnianiem ceny.
    Planuję wymianę z:
    6GB (3x2GB) Patriot Viper 1600Mhz, CL7 (ponad 1,5 roku temu kosztowały 700 zł)
    na jakieś 12GB, interesuje mnie Pamięć G.Skill F3-12800CL7T-12GBSR CL7 (można dostać za 750)
    Zakup modułu 3x4GB i tak zrobię, ale czy opłaca się ładować w CL7, czy może kupować to samo na CL9, ale 2x taniej?
    Podkręcanie bardzo niewykluczone.
    Zastosowanie: AutoCAD, Autodesk Revit (praca na projektach 3D i rendering), Szotofop CS5, 3ds Max. Ale gierkami nie gardzę.
    Sprzęt:
    Gigabyte GA-X58A-UD3R (max 24GB ramu, 2000MHz)
    Intel Core i7 920 @ 3,2 GHz
    ATI Radeon HD 5800 1024MB
    Samsungi 502HJ w raid 0
  • #8 10059437
    Pultan
    Poziom 30  
    Podkręcanie pamięci to typowa loteria, mógłbyś uderzyć wyżej niż te geile
