cordoba - szarpanie i nierówna praca przy 2500obr/min
mrose 27 Lip 2011 01:03 1359 4
  • #1 9763109
    mrose
    Witam. Tak jak w temacie mam cordobe 1.6 ALM 55kW 2000rok, zasilana benzyną i gazem. Na gazie śmiga super, a na benzynie czasami przy obrotach od 2000 do około 3500 nierówna praca, szarpie tak jakby nie dostawał paliwa. powyżej 3500obrotów jedzie tak jakby nic sie nie stało. wymienione przewody WN, kopułka, palec, świece. czy mogą być temu winne wtryskiwacze? pompe paliwa sprawdzałem i chodzi ok, rozkręcałem sitko jest czyste, także paliwo dochodzi. proszę o pomoc.
  • #2 9763142
    Pawel wawa
    Albo wtryski albo coś się dzieje z ciśnieniem paliwa na listwie, trzeba by się z manometrem lub kompem przejechać.
  • #3 9763956
    mrose
    sprawdzałem z kompem i nie ma żadnych błędów, a z manometrem jak to zrobić? gdzie go podpiąć, jakie powinno być ciśnienie w normalnych warunkach pracy? czy jest to jakiś specjalny manometr, gdzie można taki nabyć?
  • #4 9765493
    Pawel wawa
    No to jak sprawdzałeś z kompem to powinieneś patrzeć w parametry a nie tylko czy błędów nie ma. Popytaj wujka Google o manometr do mierzenia ciśnienia paliwa.
  • #5 9766644
    mrose
    sprawdzałem programem VAGCOM. Na jakie parametry powinienem patrzeć, tzn. na które nr bloków i jakie ewentualne wartości powinny tam być? Proszę o pomoc
