Pioneer TS-W309s4 bas reflex czy zamknięta skrzynia ?
INSOMNIA_fM 27 Lip 2011 01:51 3704 21
  • #1 9763150
    INSOMNIA_fM
    Witam, koledzy posiadam głośnik marki pioneer ts-w309s4 (400w rms, max 1400w), niestety nie wiem co będzie lepsze czy zamknięta skrzynia czy skrzynia z bas reflex'em. Litraż skrzyń podanych niżej jest zalecany przez producenta
    Skrzynia zamknięta zalecana jest 35,4 L
    Skrzynia z bas reflex'em zalecana to 42.5 L
    Zależy mi na niskim czystym basie, muzyka jaką słucham to electro, dance, trance. Która z tych skrzyń byłaby najlepsza?
    Głośnik testowałem przez ok 2dni w skrzyni pod JBL 1214 niestety bas był słabo słyszalny ponieważ było za wysokie ciśnienie powietrza, zastosowałem na tylnej ściance piankę która miała to zmniejszyć, ale wielkiego skutku to nie dało. Zrezygnowałem i skrzynia leży bezczynnie jak i głośnik ;/ (być może problemem jest otwór bas reflex ma on ok 11cm)
    Koledzy bardzo proszę o szybką odpowiedź, i dobre doradzenie obudowy. Dziękuje z góry i pozdrawiam ;)
    suzuki.gsx
    Jedyna opcja to odsłuch w zalecanych skrzyniach, wątpię, że ktoś zgadnie która skrzynka ci bardziej leży. :D
  • #3 9764340
    INSOMNIA_fM
    A TY z doświadczenia co byś bardziej proponował ?
    bogus1984
    Słuchaliśmy niedawno jakiś model Pioneera w zamkniętej i przy moim wzmacniaczu (Pioneer GM-X922 wersja 500 RMS) zapierniczał w Hip Hopie nawet i grzmiał jak trzeba, przypuszczam, że w BR już mocniej by przeciągał i w szybszych rytmach by się raczej nie odnalazł, więc z mojej strony przy takiej muzyce zamknięta i do tego zdrowy napęd.
    wiechu18
    Do takiej muzyki to tylko i wyłącznie skrzynia zamknięta w skrzyni z br ten sub nie odnalazłby się....
  • #6 9765007
    INSOMNIA_fM
    No to trzeba bd wykonać coś o litrażu 35,4. Stosować jakieś zwrotnice? czy wystarczy np wzmacniacz PIONEER GM-6400F ? Bo taki jest planowany + jakieś dobre radio też od pionka i prawdopodobnie głośniki PIONEER TS-A6902i
    suzuki.gsx
    Większość wzmacniaczy posiada wbudowane odpowiednie filtry więc nie jest to konieczne.
  • #8 9765224
    INSOMNIA_fM
    A stosować jakieś waty czy coś w środku ? Skrzynia bd z MDF'u 19mm. Przy zamkniętej skrzyni chyba to nie potrzebne
    wiechu18
    Każdą skrzynie powinno się wygłuszyć ale ta decyzja już należy do Ciebie. I oczywiście jakość dźwieku też ulegnie pewnej zmianie.
  • #10 9765457
    INSOMNIA_fM
    Hmmmm, a czym by było najlepiej ? Zależy mi na w miarę niskim basie, wiem że przy tym głośniku jest to mało możliwe bo on się nadaje to h-h a nie trance czy elektro
    qstosz
    Nie ma przymusu z tym powinno.
    Po zrobieniu odsłuchów można pobawić się w wygłuszanie.
    Metodą prób i błędów wybrać optymalną dla nas.
    suzuki.gsx
    Są specjalne gąbki akustyczne lub trochę tańsza watolina.
    suzuki.gsx
    Ja użył bym raczej tego drugiego, ale można też całą skrzynię wypełnić watoliną, wtedy należało by to ustrojstwo odsłuchać czy Ci pasuje. :D
  • #15 9766051
    INSOMNIA_fM
    Kurcze chyba kupie te "piramidki" najwyżej to zlikwiduje. Trzeba w końcu jakiegoś w miare ładnego suba mieć w autku, a co myślisz o tym wzmacniaczu co wyżej pisałem ? Czy coś innego zakupić ?
  • #16 9766069
    suzuki.gsx
    Wzmacniacz ma w mostku 150 rms więc sporo za mało, szukaj czegoś co ma minimum 400 rms, a im więcej tym lepiej, co by poruszyło ten głośnik. :D
  • #17 9766086
    INSOMNIA_fM
    Kurcze droga zabawa mnie czeka ;D A co byś konkretnie polecił do tego? W miarę kosztach w granicy do 800zł max 1000 póki co mam wzmak ale jest to straszy model i chce teraz wszystko zrobić pioneer'a
  • #18 9766124
    suzuki.gsx
    Kolego w tych pieniądzach każdy ca zakład da Ci odsłuchać co tylko chcesz więc polecam to rozwiązanie. Pojedź, powiesz że chcesz kupić piecyk do suba, a oni włożą ci do posłuchania, tylko wybierać :D
  • #19 9766139
    INSOMNIA_fM
    PIONEER GM-5100T to widzę że całkiem konkretne, więcej danych :
    Parametry:
    wzmacniacz 2-kanałowy z możliwością mostkowania
    moc maksymalna: 2x250W lub 1x760W (4 Ohm)
    Moc DIN: 2x175W lub 1x520W (4 Ohm)
    Ciągła moc wyjściowa RMS: 2x125W lub 1x380W
    Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 000 Hz
    Zniekształcenia: 0.015%
    Oj mylisz się bylem w Media Markt, Saturn i jak pytałem czy zamówią głośnik to cena była 80zł wyższa niż na allegro i czas 2tyg na odbiór.
  • #20 9766183
    suzuki.gsx
    Wzma zdecydowanie bardziej odpowiada głośnikowi niż poprzednik.
  • #21 9766220
    INSOMNIA_fM
    Cena też ciekawa bo mniejsza ale to dlatego ze 2 a nie 4 kanałowy, wyglądem też ładnie się prezentuje, teraz bd trzeba pomęczyć gościa z sklepu meblowego żeby mi 6 kawałków MDF'u wykonał na wymiar ;D A właśnie jeszcze jedno, jaki rodzaj materiału do obicia byś polecił? Ja miałem wcześniej jakiś z Niemczech albo tak tylko pisało, cenowo był drogi bo za kawałek
    1m x 1,5m zapłaciłem 35zł
  • #22 9767724
    INSOMNIA_fM
    Dobra, bd tak jak pan dan proponował ;D Dzięki wielkie za pomoc, zamykam temat ;)
