Corsa B 1.2 '96 Wlączony zapłon po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
SQUELTH. 27 Lip 2011 19:02 3509 6
  • #1 9765340
    SQUELTH.
    Mam problem ze stacyjką w Corsie, po przekręceniu na 0 i wyjęciu kluczyka czasami włącza się zapłon,
    Mam pytanie, który kabel (jaki kolor) przy stacyjce za to odpowiada, abym mógł go rozłączyć.
    Poza tym stacyjka działa bez problemu.
    Proszę o podpowiedź.
  • #2 9765620
    LoLek85
    Oglądnij kostkę za stacyjką, pewno jest wyrobiona i nadaje się do wymiany. Ostatnio wymieniałem taka w Vectrze B bo nie dało się zapalić, bo stacyjka nie przekręcała już kostki do końca bo otwór był wyrobiony.
    Wyjmij tą kostkę i cofnąć możesz do końca śrubokrętem a jak nie to po prostu wypnij z niej kostkę połączeniowa.
  • #3 9765631
    SQUELTH.
    Tak myślę, że stacyjka jest do wymiany ale chciałbym jeszcze wiedzieć który to kabel.
  • #4 9765644
  • #5 9765666
    LoLek85
    Kolego jak nie rozbierzesz to nie zobaczysz co jest do wymiany. Ja stawiam na kostkę stacyjki a nie samą stacyjkę. Koszt nowej nie przekroczy 50zł.
  • #6 9805779
    Wydra9
    tak samo proponuje wymianę kostki. Kable przy kostce gruby czerwony +12 z akumulatora, dwa grube czarne rozdzielenie na bezpieczniki, czerwono czarny rozrusznik, cienki czerwony to kabel uruchamiający się po włożeniu kluczyka.
  • #7 10887144
    SQUELTH.
    Dziękuję za podpowiedzi ale problem sam ustał i od pół roku jest już ok. Bez wymiany.
