czy ktoś miał problem z audi a4 2.0 140 km 2005r
silnik na wolnych obrotach nie równo pracuje tzn gołym okiem na obrotomierzu to ciężko za uwarzyć ale widać najlepiej jak się komputer podepnie i jest różnica 780rpm do 805 rpm i tak pulsuje ale w czym rzecz od jakiegoś czasu na wolnych obrotach np. 2000 obrotów na spokojnej jeździe auto czasami przerwie tak jak by się zadławiło i pości czarny mały dymek stylu nie zawsze szarpie tylko to się zdarza najczęściej przy spokojnej jeździe bez dodawania gazu jak mu się wciśnie za każdym razem fest pedał gazu nigdy nie szarpnie tylko przy spokojnej jeździe albo nie raz przy redukcji biegu ale przy obrotach do 2500 tys na minute. Gdy podpoiłem komputer wykazało błąd "p0101"przepływomierza wymieniłem przepływomierz i dalej tak samo szarpie czasami czy to może być wina EGR rozbierałem go jest dobry nic nie jest uszkodzony mechanicznie.
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być, może być turbo za syfione może je rozebrać i wy czyścic ? a i auto ma przebieg 85 tys km i przebieg jest 100 %
