Testo
Proszę o pomoc-Podłączenie rolet
28 Lip 2011 12:41 9916 7
  • Poziom 2  
    prosze forumowiczów o pomoc. Jak podłączyć rolety elektryczne? Obecny etap wyglada następująco:
    1. osobna skrzynka bezpiecznikowa z której wychodzą kable 5 żyłowe do puszek pod tynkowych przy każdym oknie gdzie znajduje się roleta z napędem elektrycznym,
    2. kabel wychodzący z silnika do w/w puszki 3 żyły,
    3. Łącznik żaluzjowy z blokadą elektryczną model sedna firmy schneider.
    Prossze podpowiedź jak to wszystko podłączyć aby działało.
  • Testo
  • Poziom 39  
    Porób fotki wyprowadzeń i pomiary co masz na którym przewodzie i opisz. Do silników masz chyba jakiś opis, schemat połączeń. Jeśli nie to też zrób pomiar.
  • Poziom 28  
    Silnik na 230V,
    - na łącznik podajesz fazę
    - z łącznika dwa wyjścia kierunkowe na silnik
    - do silnika podłączasz neutralny - niebieski
    Moderowany przez retrofood:
    Kolega chce chyba otrzymać "nagrodę"?
    Radzę trochę zastanowić się przed odpowiedzią laikowi. Bo jak ktoś poniesie uszczerbek na zdrowiu, to będziesz się Kolego, czuł nieszczególnie.
  • Testo
  • Poziom 2  
    Gdy włączyłem zasilanie i zrobiłem pomiary to tylko na jednym kablu miałem faze na pozostałych nic nic nie było. Gdy czytam informacje jakie znalazłem w necie to wszystko posiada jeszcze tzw. RCS. Czy jest to element niezbędny do prawidłowego podłączenia. Ja obecnie czegoś takiego nie posiadam. Jeżeli chodzi o podłączenie silnika to nie posiadam żadnego schematu. Wykonawca który montował okna wraz z roletami z napedem elektrycznym nic nie zostawił żadnego schematu. Aby cokolwiek wiedzieć będę musiał się dostać do silnika rolet.
  • Moderator
    To nie jest zajęcie dla Ciebie, tylko dla elektryka. Zajmij się tym, co umiesz.
    Specjalista elektryk
    Wygląda na to, że instalacja rolet jest przygotowana do sterowania strefami. Do realizacji funkcji potrzebne są następujące żyły:
    1. L
    2. N
    3. PE
    4. A (sterowniczy)
    5. B (sterowniczy
    Aby to wszystko zadziałało potrzebny jest specjalny łącznik RCS do sterowania i strefowania.
    Przykładowe rozwiązania: http://sterowanierolet.pl/pliki3/rcs3.pdf
    Uruchomienie systemu wymaga zaangażowania do tych prac kumatego elektryka.
  • Poziom 2  
    Do okulika
    Dzięki za informację wszystko gra dokładnie tak jak na rysunku podłączyłem i mucha nie siada.
  • Moderator
    mgrosz napisał:
    Do okulika
    Klasyczny przykład wykorzystania kiepskiej podpowiedzi. Gdzie jest ochrona? Gdzie przewód PE? Temat zamykam.
