Jakie chłodzenie w komputerze?
grzesiek4535 28 Lip 2011 22:18 3817 7
  • #1 9769778
    grzesiek4535
    Chciał bym zmodyfikować chłodzenie w PC. Posiadam zwyczajne chłodzenie powietrzem, ale jest ono nieco denerwójące: zbiera dużo kórzu (ale wszędzie się zbiera więc można przywyknąć :p); im więcej wentylatorków tym głośniej; jeśli komp długo chodzi i często to wycierają się łożyska i wentylatorki chodzę jeszcze głośniej nie mówiąc już o tym jak się odpala kompa a one muszą się rozkręcić...
    I teraz moje pytanie na jakie chłodzenie by się przestawić? A dodam że nie mam zamiaru podkręcać kompa bo nie jest mi to potrzebne... może i jest przez mojego brata ciorany na grach ale daje spoo rade... tęp karty graficznej na chłodzeniu pasywnym i założonym przeze mnie wiatraczku przy maksymalnych obciążeniach to 27 stopni a cpu 35. ale kompa zaczyna być słychać coraz głośniej...
    Czy założyć by może wodne chłodzenie?
    Czy może pasywne typu ''Thermaltake Sonic Tower'', jeśli cpu by się przegrzewał można by założyć wolniejszy wiatraczek którego by nie było słychać...
    A może jakiś projekt chlodzenia calego komputera woda... albo czymś innym...
    Może jest jakiś płyn czy coś w tym stylu by zalać wszystkie podzespoły kompa.
    Pozdrawim.
  • #2 9769827
    Dacomos
    Poziom 33  
    Jezeli uzywasz boxowych coolerów to one tak mają :-(
    Kup markowe wentylatory na elce sa dziesiatki postów o tym :D
  • #3 9769892
    grzesiek4535
    ok luknę xD
    ''boxowych coolerów'' tzn. tak dokładniej... nie jestem aż tak dobry w całym tym nazewnictwie i nie wszystko ogarniam :P
    wydaje mi się że orginalne inteloskie wentylatorki są chyba dobre .... wszystkie intela założone... no tylko w zasilaczu inny...
  • #4 9770380
    sansavi
    Można kupić np. procesor w dwóch wersjach Box i Oem
    Wersja Box - zawiera procesor, radiator i wentylator (z ang. cooler) dopasowane do procesora przez producenta
    Wersja Oem - zawiera tylko procesor
    Jeśli poprosisz w sklepie komputerowym o Box'owy cooler do swojego sprzętu dostanie to czego potrzebujesz
  • #5 9771011
    daavid117
    Akwarium i zalewasz olejem silnikowym lub do przekładni. To oczywiście ostateczność, bo sprzęt już po tym jest "nietykalny".
    Może tak zdradzisz co to za sprzęt? Powymieniaj wentylatory na markowe, ciche. Chłodzenie wodne jest mało opłacalne, a i dużo pracy przy nim jest (kontrola, wymiana płynu, uzupełnianie). Przy odrobinie pecha można też się pozbyć całego sprzętu...
  • #6 9771153
    grzesiek4535
    Eee, komp jak komp, żaden specjalny :
    -Intel Core Duo E6750 2x2.66GHz, 4MB Cache
    -HDD 320GB - ciute przymało
    -4x2GB DDR2 1066MHz Geil'a z chłodnicami(nie wiem czy to coś daje)
    -GeForce 8600GTS 256MB DDR3 może już troche słabawa jak na dzisiejsze czasy ale komp ma już 4 lata .... myśle powoli nad wymianą grafy, no jak narazie z tego co testowałem kompa to problemy miał tylko z grą Metro.
    Nie chyba nie będe go jednak zalewać jak ma być potem nietykalny :P
    ale czy jak by był zalany w oleju to czy wtedy by się nie grzał bardziej ?
    To jednak powymieniam chyba te wentylatorki....
  • #7 9776647
    Kaatan
    Radzę zamontować jakiś cichy cooler na procka, z dużym wentylatorem, minimum 92mm - najlepiej 120mm. Takie wentylatory mają dobry przepływ na niskich obrotach więc są ciche.
    Niedawno wsadzałem do komputera znajomego cooler zalman 7000 Cu kupiony na alledrogo za 20zł + 13zł wysyłka - niezła okazja. Cooler bardzo cichy i wydajny.
    Dobrze jest wsadzić wentylatory wtłaczające powietrze do obudowy i wysysające je z obudowy - to obniży temperaturę we wnętrzu pudła i wentylator na procku nie będzie musiał zbyt szybko się obracać.
    Później można ograniczyć szybkość wentylatorów stosując regulator obrotów lub programami przez PWM.
    Jak brakuje ci dziur w obudowie na zamontowanie wentylatorów to zawsze możesz zrobić tak jak ja:
    U mnie jest sporo wentylatorów, ale po ograniczeniu obrotów słychać delikatny szum i nic więcej, a podzespoły są chłodne.
    Jak ostro podkręce kompa i gram to daje prędkości wentylatorów na full, wtedy jest sporo głośniej ale komp dobrze się chłodzi.
    Wentylatorki najlepiej znajdź na łożyskach kulowych - są bardziej ciche.
  • #8 16996636
    grzesiek4535
    Temat dawno nie aktualny, robię porządki i zamykam.
