[Bascom] Config Input od której wersji?
fliper_katrill 29 Lip 2011 10:40 1517 8
  • #1 9770843
    fliper_katrill
    Witam serdecznie szanownych kolegów, chciałem podpytać może któryś z Was się orientuje od której wersji można kompilować swobodnie kod z tym poleceniem. Wersja 1.11.7.3 którą posiadam pozwala na wpisanie i poznaje Config Input ale nie kompiluje. Wiem że jest wersja 2.0.5 i 7 ale powiedzmy że dostępne są tylko triale z ograniczeniem kodu :). Może któraś wersja pośrodku to kompiluje? Dziękuję z góry na odpowiedzi.
  • #2 9771045
    sp3ots
    Witam !
    Config Input dotyczy wersji Bascoma AVR np. 1.11.7.3.
    Pozdrawiam. Stefan
    Piotrva ( poniżej ) ma racje co do wersji Bascoma.
    Przepraszam za wprowadzenie w błąd co do wersji Bascoma 8051.
    ( Dawno nie sprawdzałem czy są nowsze wersje Bascoma AVR )[/tex]
  • #5 9772155
    fliper_katrill
    EEEEE xury :) Działa działa :) Mnie to spędzało z powiek sen ciut dłużej. Bascom AVR 1.11.9.8 kompiluje dyrektywę Config Input = XXXX , mi to działa na ATmega32. Oczywiście sprawdziłem to kilka godzin temu.
  • #6 9772394
  • #7 9773029
    ZbeeGin
    fliper_katrill napisał:
    Wiem że jest wersja 2.0.5 i 7 ale powiedzmy że dostępne są tylko triale z ograniczeniem kodu .
    Jeśli zatem Kolega ma licencję na BASCOM AVR to powinien go sobie zaktualizować. Jeśli nie, to nawet nie powinien zakładać tego tematu!
  • #8 9773516
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    A mi nie działało. Tzn. kompilowało się ale co by się nie ustawiło to i tak zawsze było standardowe ustawienie.
    emarcus napisał:
    Nie ma w zasadzie potrzeby konfigurować port/pin jako input w ogóle, niezależnie od środowiska prog. a tymbardziej Bascom.
    AVR w odróżnieniu od innych processorów ma ' by default' wszystkie porty ustawione jako input. Pominięcie konfiguracji portu jako input nie jest błędem jeżeli uprzednio nie został skonfigurowany jako output
    e marcus.
    Koledze się chyba coś pomieszało. Config input nie ma nic wspólnego z kierunkiem pinów.
    Jest to konfiguracja funkcji Input służącej do czytania linii z Usart'a
  • #9 9773607
    fliper_katrill
    Ja już uzyskałem odpowiedź na swoje pytanie, jeśli nie ma dodatkowych pytań to zamykam wątek. Poczekam do jutra wieczora :)
