Podkręcanie Karty Graficznej nVidia GeForce 9800 GT
Tazy94521 29 Lip 2011 13:12 13869 7
  • #1 9771314
    Tazy94521
    Tak jak w temacie :)
    Chcę podkręcić kartę graficzną abym mógł na spokojnie grywać na bardzo dobrych detalach w Wiedźmina 2 :) (nie na maxymalnych bo mi karte rozsadzi ;D)
    Zaopatrzyłem się w program: Riva Tuner v2.24
    Nigdy nie podkręcałem niczego w kompie i chce abyście mnie pokierowali :)
    Procesor: dwurdzeniowy po 2.60 GHz
    System: Win7 Pro. x64bit
    RAM: 4GB
    K.Graficzna: nVidia GeForce 9800 GT pamieć:512mb
    Chce podkręcić go do takiego stopnia aby nic mnie nie spowalniało i nie przycinało.
    Aktualnie grałem na średnich detalach i chodzi b.dobrze ale chcę więcej ! ;D
    Ten kto grał w Wiedźmina 2 wie jaka tam jest grafa i jak to wszystko wygląda !!O_O
    leven
    Poziom 37  
    Może zmień program do OC karty na "msiafterburner".
    Program jest nowszy i prostszy/przejrzystszy.
    http://www.programosy.pl/program,msi-afterburner.html
    Suwaczek gpu/shadery pozostaw sprzężone.
    OC zaczyna się od ustalenia najwyższej wartości taktowania dla gpu/shaderów, podnosząc częstotliwość co 20 mhz i testując kartę w benchmarku graficznym np. "vantage" -> http://www.programosy.pl/program,3dmark-vantage.html
    Taktowanie gpu/shader podnosi się i testuje do takiej wartości, aż w czasie testów na ekranie zaczną występować "artefakty" -> zakłócenia, śmieci, paski, kropki, itp.
    W ów czas, należy cofnąć ostatni zapis taktowań o 15/20 mhz i znowu wykonać test.
    Jeżeli test przejdzie bezproblemowo, można uznać wstępnie, że OC gpu/shadery mamy ustalone na najwyższe stabilne i możemy zająć się OC pamięci karty.
    OC pamięci przeprowadzamy identycznie jak OC gpu/shaderów.
    Po ustaleniu maksymalnej wartości taktowania dla gpu/shaderów i pamięci, karta będzie "podkręcona" i więcej już nie będzie można z niej uzyskać.
    Potencjał OC karty, nie jest określony jednoznacznie, dla tego każda karta uzyskuje inne OC.
    Podczas testów, należy monitorować temperaturę gpu, co umożliwia programik "msiafterburner".
    Temperatura gpu nie powinna przekraczać 90 st C.
    Może się zdarzyć, że programy testujące będą przechodzić bezproblemowo, a w niektórych grach będą występować artefakty lub sterownik ekranu zostanie zablokowany, będzie to oznaczać, że należy zmniejszyć taktowanie gpu/shaderów lub taktowanie pamięci.
    Co będzie powodować taki stan rzeczy - jeżeli wystąpi taki problem - musisz sobie ustalić samodzielnie.
  • #3 9771806
    wariato
    A ja zapytam o podstawową sprawę czyli zasilacz - konkretnie marka i moc. Ta karta ma spory apetyt na prąd i tak samo lubi wydawać sporo ciepła. Po OC wzrośnie zapotrzebowanie na ,,Waty'' i trzeba będzie ją lepiej chłodzić.
    Jeśli masz mocny markowy min 400W zasilacz możesz pobawić się w OC. BTW jaki masz procesor dokładnie ?
  • #4 9771896
    Lukson
    Poziom 32  
    Jaki masz ten "dwurdzeniowy" procesor? Model.
    Podkręcanie karty nie ma sensu. Uzyskasz może 5-10kl/s i ryzykujesz uszkodzenie grafiki.
  • #5 9771967
    Tazy94521
    Zasilacz 500W
    Proc:Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 2.60GHz 1.80GHz
    Już skończyłem podkręcać
  • #6 9772016
    wariato
    Tazy94521 napisał:
    Zasilacz 500W
    500W nic nam nie mówi. Równie dobrze mogą być to tylko cyferki na nalepce. Jeśli zasilacz to jakiś No Name - to szkoda psuć sprzętu.
  • #7 9772092
    Lukson
    Poziom 32  
    Do tego procesora ta karta i tak jest za mocna. Nie ma sensu jej kręcić. Tyle w temacie.
  • #8 9772780
    Tazy94521
    Dobra zrobiłem co chciałem i widać poprawkę Wiedźmina 2 na wysokich detalach a na ULTRA się przycina da się grać ale wolno chodzi :/ szkoda
    Ale thx za pomoc
