Citroen Jumper 2.5D 95r. nie działa elektryczna szyba
brachu_sq8diett 29 Lip 2011 16:22 9491 3
  • #1 9771924
    brachu_sq8diett
    Od paru dni jestem posiadaczem Citroena Jumpera z 1995r i chcę poprawić w aucie to, co nie do końca działa poprawnie.
    Mam problem z szybą elektryczną od kierowcy - nie działa. W skrzynce z bezpiecznikami, nie ma takiego bezpiecznika od elektrycznych szyb. Rozkręciłem część obudowy pod bezpiecznikami i znajdują się tam przekaźniki
    Citroen Jumper 2.5D 95r. nie działa elektryczna szyba Citroen Jumper 2.5D 95r. nie działa elektryczna szyba Citroen Jumper 2.5D 95r. nie działa elektryczna szyba Citroen Jumper 2.5D 95r. nie działa elektryczna szyba Citroen Jumper 2.5D 95r. nie działa elektryczna szyba
    Po odkręceniu okazało się, że nie było jednego przekaźnika w miejscu żółtego wtyku. Jak pomarańczowy odłączyłem to prawa szyba nie działała, ale przełożenie przekaźnika z pomarańczowego na żółty nie rozwiązało problemu(lewa szyba dalej nie działała)
    Wszystkie przekaźnieki wyglądają tak samo i mają takie same oznaczenia:
    ITALY B047
    7686773
    12V20A
    Może ktoś pomóc mi odkodować te kolory i gdzie mogę kupić takie przekaźniki? byłem u siebie w mieście w trzech samochodowych i rozkładali ręce
    87,87,86,80 (oznaczenia od strony wtyków)
    Auto to Citroen Jumper 2.5D 1995r
    Nr VINVF7231B5215131627
  • #2 9772027
    przem27
    Poziom 30  
    Przekaźnik jest jeden dla lewej i prawej szyby tak samo jak bezpiecznik, sprawdź czy zasilanie dochodzi do włącznika (z przekaźnika wychodzi skoro prawa działa).
    W załączeniu schemat.
    pozdr
  • #3 9772973
    brachu_sq8diett
    Dzięki za schemat i informacje. W weekend nic nie zrobię, bo ma padać. W tygodniu sprawdzę zasilanie.
    Mógłby mi ktoś jeszcze podesłać informacje do czego służą poszczególne przekaźniki (kolory)? Zastanawia mnie dlaczego w żółtym nie ma nic podpiętego
  • #4 11578119
    Dulan
    Temat stary, ale bez sensu zakładać nowy. Jumper z 2000r 2.5TDI.
    Brak wskazań temperatury cieczy chłodzącej. Czujnik sprawny, wskaźnik również. Na czujnik dochodzi napięcie bliskie 5V. Patrząc na fotki kolegi widzę po lewej stronie czarną puchę. Ta pucha to moduł do wskaźnika paliwa, ale czy czasem również nie do wskaźnika temperatury?.
    Poczwórny wzmacniacz operacyjny w środku mnie zastanawia.
    Schemat pokazuje, że jest jeszcze bezpiecznik F1, tylko nie pokazuje gdzie, bo przy głównej skrzynce na pewno nie ma.
    Druty od czujnika do wskaźnika przedzwonione.
