Golf MK2 1.6 - podłączenie sondy lambda brak przewodu
kpawlata 29 Lip 2011 20:41 4934 2
  • #1 9772859
    kpawlata
    Witam i proszę o pomoc. znajomy podjechał do mnie swoim Golfem bo ma problem ze spalaniem i okazało się, że nie ma podpiętej sondy (jednoprzewodowa)- urwany przewód przy kostce, która powinna znajdować się na kablu do kompa ale po kablu ani śladu - żadnego wolnego i teraz problem jak to podłączyć. Znalazłem kabel jakiś dziwny - na początku cieńszy a potem grubszy jakby z oplotem ale ten w środku niego (cieńszy) jest przedłużony i na stałe przykręcony do masy (jakaś rzeźba:?:).
    Jak wygląda ten przewód do którego powinna być podłączona ta sonda i gdzie go szukać?
    Pogrzebałem trochę po forum i znalazłem schemat podłączenia takiej sondy ale dla silnika 1.8, z którego wynikałoby, że to ten przewód który opisuje wyżej - oplot do masy, a rdzeń do sondy.
    Czy jest tak jak napisałem czy może inaczej? Proszę o pomoc
    Tutaj schemat ale do MK3
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1480098.html
  • #3 10027573
    kpawlata
    Przewód podłączyłem tak jak pisałem w pierwszym poście i co potwierdził mi ociz. Spalanie spadło z 14 do 8l/100km. Temat zamykam.
