Benzyna w silniku, parowniku i wszędzie indziej...
30 Lip 2011 05:21 2084 10
  • #1 9773847
    jwieckowski
    Witam :)
    Kolejność postępowania jest następująca
    1. Pozdejmuj rury żeby sobie benzyna odparowała, pozostaw otwarty korek oleju itp. Wymień filtry i olej, najlepiej korzystając ze słońca bez odpalania zlej olej, zalej jakiś tańszy, przejedź na nim jakiś kawałek i znów wymień żeby wypłukało silnik, a żeby nie jeździł na tym rozrzedzonym oleju.
    2. Musisz zlokalizować te usterkę jeśli chcesz trochę autem pojeździć. Moje podejrzenie trafia na uszkodzony monowtrysk lub jego sterowanie. Cały wtrysk kupisz za jakieś 80 na internecie, a póki co jeździj z odłączoną pompą paliwa, bo szkoda pompy i paliwa.
    3. Podziel się na forum jak Ci poszło z diagnozą ;)
  • #3 9773967
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Prawdopodobnie uszkodzony sterownik silnika i podaje cały czas napięcie na wtrysk.
    Musisz dostać się do wtryskiwacza i zobaczyć czy jak silnik pracuje na LPG to z wtryskiwacza leci paliwo.
  • #4 9774556
  • #5 9774587
    robmaz
    Nie wiemy nawet czy to wtrysk czy gaźnik?
  • #6 9774643
    ociz
    L1U9K8A7S napisał:
    Po przeglądnięciu auta okazało się że nie ma on elektrozaworu odcinającego dopływ benzyny
    Bo nie ma mieć!
  • #8 9775988
    grala1
    Zakładając zawór odcinający paliwo uszkodzisz sobie wtryskiwacz.
    Pompa ma tłoczyć cały czas benzynę - w ten sposób chłodzi wtryskiwacz.
    Przy instalacji LPG do silnika wtryskowego stosuje się odcięcie kluczowania wtrysków przez ECU a nie tak jak w gaźnikowcu przez odcięcie dopływu benzyny.
    web69
    Poziom 33  
    Ale z Ciebie mechanik... maskę podniosłeś i nie możesz filtra znaleźć? Po remoncie masz ten silnik że do 15 letniego fiata lejesz półsyntetyk?
  • #11 9777101
