Zamoczona kamera analogowa !!! - pomocy
agent8888 22 Lis 2004 13:07 1644 10
  • #1 1004054
    agent8888
    Mam maly problem ....
    Bedac w trym roku nad morzem niechcaco moja kamera analogowa zostala zamoczona woda morska (nie zanuzona w wodzie tylko zamoczona) - od tej chwli kamera nie dziala.
    Prosze o pomoc w ewentualnej naprawie tego urzadzonka. Pozdrawiam
    Objawy sa takie jak by nie bylo zasilania :( a baterie sa naladowane na full.
    Pozdrawiam Agent
  • #2 1004597
    zbujtaj
    witaj,jesli od wakacji czekales z naprawa tej kamery i byla zamoczona w slonej morskiej wodzie to bede musial przykro powiedziec ze blado widze ta kamerke takie uszkodzenia jesli naprawi sie natychmiast(odrazu trzeba ja wymyc w alkoholu-izopropanol) to z reguly sie udaja natomiast jesli nawet "postawisz" ten cam. to napewno ma on juz jak ja to mowie "raka" i bedzie czestym gosciem w serwisie a nastepnie pewnie zejdzie szybko w zaswiaty.poprostu sciezki pomalu zzera korozja i nie pomoga ci juz zadne preparaty ale probuj zacznij od gruntownego mycia pozdrawiam(ps. jesli nie masz doswiadczenia w serwisowaniu kamerek to lepiej sobie odpusc ) a tak pozatym to nie dales zbyt duzo danych moze chociaz najpierw ja rozkrec:)i wez miernik do łapy.!!
  • #3 1004673
    wowka
    tymbardziej jak po zamoczeniu nie odlaczyles akumulatora i byl tam wsadzony caly czas
  • #4 1004727
    agent8888
    kamerka jest juz rozkrecona. Widac nieliczne slady korozji na blaszkach np od baterii podtrzymujacej pamiec oraz na konstrukcji metalowej znajdujacej sie w srodku. Sladow korozji nie ma na plytkach ani na lementach. Mam zamiar przeczysciec wszystkie styki spirytusem (czy moze byc czy musi to byc jakis specjalny alkohol?) oraz usunac wszelkie slady korozki. Pamietam oczywiscie o ladunkach elektrostatycznych !!!
    Czy jestem na dobrej drodze czy moze zbladzilem troszke?
  • #5 1004981
    wowka
    wszystko co sie da proponuje "wykapac" w spirytusie a nie tylko czyscic styki - tak bedze pewniej
  • #6 1009150
    zbujtaj
    czesto sladow korozji nie widac a miesci sie ona pod scalakami ale tak jak post wyzej zacznij od gruntownego czyszczenia spiryt "pitny" moze byc ale ja polecam isopropanol wolniej paruje mozna dokladniej czyscic i zostawia mniej osadu,a czesc zasilajace mozna jeszcze dodatkowo potraktowac jakims delikatnym kontakt sprayem ,a jeszcze jedno a sprawdzales ty akku czy wogole ma jakies napiecie? bo jak byl litowo jonowy to one strasznie wody nei lubia:)powodzonka i uwazaj na tasmy polaczeniowe bo strasznie latwo zerwac i strasznie drogie sa:)
  • #8 1021964
    datexws
    Proponuję wacik do uszu i spirytus spożywczy, tylko ostrożnie przy czyszczeniu bębna, aby nie uszkodzić głowic znajdujących się w szczelinach na obwodzie bębna.
  • #9 1031122
    zbujtaj
    czesc.jesli wyczyscisz glowke video tak jak polecil ci kolega post wyzej to znaczy ze bedziesz musial ja jeszcze pozniej wymienic: :)wata!!!na glowicy wizyjnej? !!! to jej rychla smierc jak nie posiadasz jakiegos plynu do czyszczenia to jak zwykle potnij sobie kilka paskow papieru moze byc taki jak od drukarki paski 2x3cm spryskaj je np.isopropanolem i przyloz do glowicy i ruchem takim jak wiruje glowka poobracaj zmieniajac co jakis czas paseczki na koniec uzyj suchy nigdy nie czysc glowicy z gory do dolu bo ja zabijesz.wez lupe i zobacz jak wyglada glowiczka wizyjna i wtedy bedziesz wiedzial czemu tak strasze.pozdrawiam
  • #10 1031464
    datexws
    Miałem na myśli bęben z głowicami. Zaznaczyłem aby uważać na głowice. Co do samych głowic zgadzam się z kol. ZBUJTAJ
