Brak mocy Opel Corsa 1.3 CDTi
Bobek04 30 Lip 2011 18:35 11055 9
  • #1 9775706
    Bobek04
    Mam pytanie ponieważ moje autko nie wkręca się do końca na obroty max. 3.5tys.
    ale jeszcze niedawno miał takie zaskoki i normalnie podczas jazdy wracała mu moc. do 5.0tys. Byłem u elektromech. i wykrył mi błąd w formie "zbyt wysokie napięcie na listwie wtryskowej" i powiedział mi że mam uszkodzony czujnik na listwie więc wymieniłem i dalej to samo! Co to może być czy poduszki SRS mają coś do tego w sensie sterownik?
  • #3 9777338
    decybel91
    Regulator ciśnienia na listwie, wykręć go i zobacz czy nie ma tam opiłków.
  • #4 9785512
    Bobek04
    Corsa D...
    Niestety wykręciłem wyczyściłem przedmuchałem powietrzem i nic z tego:( ogólnie to praca silnika tak jakby pracowała w trybie awaryjnym... przypominam auto jest po stłuczce w którym wyszczeliły poduszki! czy może to ma wpływ na prace silnika???
  • #5 9788678
    tzok
    Moderator Samochody
    Sterownik poduszek może odciąć zasilanie pompy paliwa ale wtedy samochód w ogóle nie da się uruchomić.
    Czym była robiona diagnostyka tego samochodu?
    Który to silnik - 75 czy 90KM?
  • #6 9807272
    Bobek04
    Opel Corsa D 2010r. 75KW robiłem diagnostykę i wyszły mi takie komunikaty:
    B1000-56 Niemożliwe powtórne zastosowanie ECU
    B0051-00 Obwód zapłonnika zaktywowany (Zderzenie)
    B0055-00 Aktywna boczna poduszka powietrzna
    ale wyszedł mi też taki komunikat jak:
    "Zbyt wysokie napięcie na listwie wtryskowej"
  • #7 9808031
    decybel91
    W takim razie podmień regulator ciśnienia na listwie i zobacz jakiej jest jakości paliwo.
  • #8 9808621
    Bobek04
    ok ale w jaki sposób mam to zrobić mogę prosić o streszczenie i objaśnienie tej czynności???
  • #9 9808978
    Jaro946
    moze trzeba wyczyscic elektro zawor
  • #10 9815283
    Bobek04
    który to jest? czyściłem czujnik ciśnienia i z po drugiej stronie jest jakiś zawór od strony skrzyni na listwie wtryskowej to o ten chodzi???
