Wywoływanie kodu usterek.
SayBoB 31 Lip 2011 00:30 2299 7
  • #1 9776943
    SayBoB
    Mam opla Astre 98 silnik 1,4 60km (X14NZ) układ zapłonowy EZF-h. Problem z odpalaniem gdy samochód postoi przez noc w deszczu po kilkunastu próbach odpala ale ma problem z utrzymaniem obrotów przez około 5min tak jakby chce zgasnąć. Gdy już się rozgrzeje jest ok. Sprawdziłem przewody zapłonowe omomierzem który wskazuje ok 5,5 i cewke zapłonową która równierz wykazuje parametry w normie. Świece również sądze, że ok. Natomiast gdy wywołuje kody usterek wyskakuje błąd 85 i nie mam pojęcia co to. Dodam, że przy słonecznej i suchej pogodzie bądź w czasie deszczu jedzie i odpala bez problemu.
  • #3 9777231
    procekkk
    85 - immobiliser - wrong signal
    jaka jest mieszanka podczas gdzy silnik ciezko pracyje?
    wklej przebieg z hala
    sprawdz modul zap.
  • #4 9777519
    ociz
    Jakie 85 jak on ma 4-ro cyfrowe kody...
  • #5 9777597
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Czujnik temperatury działa poprawnie?
  • #6 9777708
    SayBoB
    Kody są 2-cyfrowe. Też myślałem że to czujnik temperatury cieczy chłodzącej ale sądze że by wyskoczyło w kodzie usterek 14 lub 15 ale wyskakuje tylko 85 co mnie dziwi bo kolega pisał wcześniej że to immobilizer, ale wtedy chyba by wogóle nie odpalał.
  • #7 9777821
    kmitki
    Nie kombinuj z błędami bo to nic ci nie da .Podłącz go pod dobry program diagnostyczny i sprawdź rzeczywiste dane. Ja stawiam na czujni temperatury ten od sterownika.
  • #8 9808370
    SayBoB
    Wymieniłem czujnik temperatury cieczy i sonde lambda i jak na razie wszystko gra, wię chyba znalazłem usterkę.
