[atmega 8][c] kwarc zegarkowy - zegarek duże opóźnienia
PisorDemet 31 Lip 2011 00:32 2077 1
  • #1 9776949
    PisorDemet
    Robię układ który wykorzystuje kwarc zegarkowy podpięty do pinów tosc1 i tosc2.
    Ale czas odmierzany w ten sposób różni się o rzeczywistego o 1 sek na minutę ( zegarek na atmedze późni) kwarc mam podpięty bez żadnych kondensatorów, ale założenie 15pF nie poprawia pracy zegarka. W czym leży problem?
    //timer 2 8bit konfiguracja (zegarek)
    	TCCR2=0;  //ustawieni poczatkowej wartosci timiera 0
    	TCCR2 |= (1<<WGM21);		//tryb ctc
    	ASSR |= (1<<AS2);     // taktowanie zegara z zewnetrzengo kwarca 32khz costam zegarkowy
    	TCCR2 |= (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);      //preskaler 1024 32na sek
    	OCR2 = 4;			//dzielnik nastepny 32/4=8 razy na sekunde
    	TIMSK |= (1<<OCIE2);    //zezwanie na przerwanie compare match czyli jak ocra naliczy tyle co ma naliczyc to przewanie
    ISR (TIMER2_COMP_vect)        //zegarek
    		zeg_setne++;
    		if (zeg_setne>7)
    		zeg_setne=0;
    		czas_calkowity[0]++;
    		if(czas_calkowity[0]>59)
    			czas_calkowity[0]=0 ;
    			czas_calkowity[1]++;
    			if(czas_calkowity[1]>=60)
    				czas_calkowity[1]=0;
    				czas_calkowity[2]++;
    				if(czas_calkowity[2]>=60)
    					czas_calkowity[2]=0;
    					czas_calkowity[3]++;
  • #2 9777184
    LordBlick
    Gdzie schemat podłączenia kondensatora ? Skąd w ogóle pomysł na kondensator ?
    Ta nota aplikacyjna przeczytana ? :
    http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1259.pdf Kod do noty : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avr134.zip
    Oczywiście przykład należy zaadoptować do gcc i użyć Timer2 zamiast Timer0.
    Inna przydatna notka:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8002.pdf Kod : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR053.zip
