Clarion CZ201 E - radio nie pamięta pozycji po wyłączeniu
blazehare 31 Lip 2011 10:42 5233 7
  • #1 9777427
    blazehare
    Zakupiłem Clariona CZ201 z podświetleniem czerwonym (E).
    Ogólnie radio w porządku, oprócz długiego odczytywania katalogu z mp3 na płycie CD (w porównaniu z Sony z S-Drive, robi to wyraźnie za długo)
    Problem polega natomiast na tym, iż zawsze jak wrócę po około godzinie do auta,
    to wraz z przekręceniem stacyjki, załącza się stacja radiowa ! A nie USB lub CD, nie jest tak jak zostawiłem. O co chodzi ???
    Za każdym razem muszę klikać i zmieniać na tryb CD/MP3 lub USB, co jest uciążliwe i przysparza frustracji...
    O co w tym chodzi? Czy to feler akurat mojego radia, czy każdy egzemplarz tak ma ???
    Zaktualizowałem radio najnowszym softem ze strony Clariona,
    ale okazało się iż z wersji 100 przeszedłem na wersję 093, więc jakby na niższą,
    niestety nic to nie dało.
    Oczywiście stacje radiowe zapamiętuje, wyciąganie płyty cd podczas wyciągniętego kluczyka ze stacyjki również działa, także zasilanie podtrzymujące jest cały czas, akumulator oczywiście mam 100% sprawny.
    Pomóżcie !!!
    Może to nie tragedia, ale na pewno nie przemawia to na korzyść tych nowych/tanich Clarionów, które powinny jednak jakiś poziom reprezentować.
  • #2 9778088
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie masz przypadkiem żółtego i czerwonego kabelka podpiętego razem z kabelkiem "po stacyjce" ? Niby przy takim podpięciu traciłby "pamięć" ale nie wiem jak dokładnie to w tym modelu rozwiązali . Pisze o "godzinnej zwłoce" , a co się dzieje jak włączasz wcześniej ?
  • #3 9778122
    LoLek85
    raczej chyba nie bo:
    Sprawdz czy przewody nie są zamienione ze sobą, te o których mówi kolega powalla.
  • #4 9778326
    blazehare
    Przewody są podłączone odpowiednio, po wyciągnięciu kluczyka normalnie radio się wyłącza, a podtrzymanie zasilania działa, bo pamięta stacje itp.
    Radio podłączał sklep car-audio, który się zajmuje tego typem podłączeń.
    Przyjechałem do sklepu z reklamacją, otrzymałem informację iż od tego jest przycisk RESET,
    więc zresetowałem go i oczywiście przed sklepem wszystko działało.
    Niestety raz radio pamięta ostatnią pozycję, raz nie, w zależności czy mam szczęście.
    Wydaje mi się cały czas że ten feler leży po stronie oprogramowania tego radia, ponieważ nie jest regułą takie zachowanie, czasem 1 raz na 5 jest dobrze i normalnie włącza się na USB lub CD, tak jak zostawiłem, a częściej na radiu FM, którego nie słuchałem odkąd używam tego radyjka.
    Jutro dzwonię do Clariona. Zobaczymy co powiedzą.
    A więc według serwisu Clariona sytuacja wygląda następująco.
    Pan w serwisie powiedział z oczywistością, iż każde radio załącza się przy starcie
    na pozycji Radia FM, ponieważ USB jest nośnikiem zewnętrznym, tak jak karta SD i inne przenośne urządzenia.
    Więc najpierw uruchamia się jednostka sterująca (czyt.radio), a następnie można przełączyć sobie na USB (naprawdę każde radio tak ma? jakoś nie wierzę).
    Jedyny wyjątek stanowi pozycja CD/MP3, gdyż te ustawienie powinno radio pamiętać, ponieważ jest to wewnętrzny nośnik radia. (brzmi przekonywająco :P)
    -Więc dopytałem, dlaczego nie ma podtrzymania pamięci z taką informacją dla radia, iż radio zostało wyłączone na pozycji USB i takową następnie powinien w pierwszej kolejności sprawdzić ?
    -Odpowiedź była taka, iż będzie radio pamiętać taki szczegół, jeżeli obydwa plusy z radia złącze razem, tak że będę wyłączał radio i załączał na kneflu >Power<, ot tylko wtedy.
    Według mnie jest to jakiś nonsens, a przykładów można by mnożyć i mnożyć...
    Choćby komputer, który po uruchomieniu czyta wszystkie urządzenia zewnętrzne i przeprowadza choćby czynność zwaną "samo uruchomieniem" z nośników przenośnych, a tu nie może sprawdzić czy jest wsadzony Pendrive i go po prostu odtworzyć tak jak leciał przed wyłączeniem stacyjki ??? O co k... chodzi ???
    -Dodam, iż jak przełączę na tryb USB, to radio pamięta utwór, który leciał ostatnio, a nawet sekundę kawałka z pendrive, który leciał przed wyłączeniem stacyjki.
    Może ktoś ma u siebie w aucie radio z USB i napisze, czy nigdy nie załącza mu się USB, tylko od razu radio fm ???
    Radio załącza się na ostatnio odtwarzanej fali FM.
    Nie załącza się na USB ani na CD/MP3 przy starcie. (świeżo po resecie całkowitym działa to przez kilka załączeń, potem wraca do załączania się na FM ponownie).
    Może w nowym sofcie, który kiedyś wyjdzie to poprawią.
    Poza tym radio same plusy.
  • #5 9887179
    audia4piotrek
    Witam, mam to radio od wczoraj i u mnie startuje normalnie tzn. wyłączyłem radio słuchając z USB i po włączeniu wystartowało z USB. Krótko go użytkuje ale zauważyłem, że długo myśli przy wczytywaniu płyty natomiast z USB prawie od razu.
    Kolego mam pytanie do Ciebie czy nie masz czasem instrukcji do tego radyjka?
  • #6 9893436
    blazehare
    Oczywiście mam intrukcję, tylko musiałbym zeskanować te strony, które są po polsku i wkleję gdzieś tu, tylko daj mi trochę czasu.
    Rozumiem, że zostawiając również na dłuższą chwilę to radio, np. na noc, radio rano również uruchamia się na pozycji USB?? Jeżeli tak, to muszę coś z tym zrobić, bo mnie to irytuje już trochę.
  • #7 9896273
    audia4piotrek
    Tak nawet po nocy zapamiętuje ostatnio używane źródło dzwięku. Z tą instrukcją byłbym bardzo wdzięczny, może przesłać na pocztę pabudzen(_at_)interia.pl. Pozdrawiam
  • #8 9897538
    blazehare
    Tu są instrukcję, w wszystkich trzech podświetleń:
    http://www.clarion.com/pl/pl/MungoBlobs/278/164/CZ201E_PL.pdf
    http://www.clarion.com/pl/pl/MungoBlobs/278/164/CZ201E_PL,0.pdf
    http://www.clarion.com/pl/pl/MungoBlobs/278/164/CZ201E_PL,1.pdf
    O dziwo, od wczoraj zapamiętuje mi te ustawienia, także problem rozwiązany!
    Problem leżał po stronie samochodu, tzn. po przekręceniu w pierwszą pozycję stacyjki radio dostawało napięcie, następnie zawsze odczekuję aż pompa pociągnie paliwo, tj. jakieś 3 sekundy i wtedy odpalam samochód, natomiast to radio ma dłuższy start, także po przekręceniu w następną pozycję, napięcie zostawało odcięte od radia i po uruchomieniu silnika przez rozrusznik, napięcie ponownie powracało do auta, co dawało dwa impulsy napięcia w ciągu kilku sekund, ten clarion reaguje wtedy załączeniem się na pozycji radio. Teraz przekręcam na pierwszą pozycję stacyjkę, odczekam aż zaświeci się USB, następnie odpalam samochód.
    Takie banalne, ale jak człowieka w konia potrafi zrobić.
    Co nie zmienia faktu małej kompetencji i wiedzy rozmówcy z serwisu Clariona w Polsce, który twierdził, że radio ma się włączać na pozycji "radio". :)
    Dzięki za pomoc i uwagę, może komuś się przyda. Pozdrawiam.
