Jaki preparat do zamka drzwi
nico6 31 Lip 2011 13:21 14470 11
  • #1 9777993
    nico6
    Witam mianowicie poszukuję jakiegoś preparatu do czyszczenia zamku w drzwiach w Mercedesie A160 nie można włożyć kluczyka w zamek wchodzi tylko część kluczyka i głębiej nie chcę chciałbym czymś go wypsikać może uda się bez naprawy czy miał ktoś już taki problem Pozdrawiam
  • #2 9778001
    Przemo9826
    WD 40 (jeśli zamek jest "zastany" a nie uszkodzony mechanicznie), ale to na chwilę, szybciutko zamek rozbieraj i czyść go, albo zbieraj kasę na nową szybę :D
  • #3 9778065
    nico6
    mam nadzieje ze WD40 pomoże a może coś innego jest na rynku
  • #4 9778068
    Przemo9826
    A myślisz że coś innego będzie działało jak Twój "mag" w awatarze?
  • #5 9778071
    nico6
    tak zastany nie używany kluczyk tylko non stop otwierany z pilota
  • #6 9778095
    Przemo9826
    Żadne magiczne eliksiry nie pomogą czarodzieju, lej wd albo kujawskiego przez igłę i strzykawkę.
  • #7 9780826
    jwieckowski
    Najpierw psiknij wd40 albo inny taki pod ciśnieniem płyn, żeby wypłukało i dobrze przeszło przez szczeliny, a później polecam patent taki, że bierzesz olej silnikowy i przez igłę wpuszczasz :) kupiłem kiedyś też w sklepie z narzędziami smar w spray'u i to było bardzo dobre do zamków tylko też i bardzo drogie :(
  • #8 9780897
    krzych1-b
    Tylko ,że olej z kurzem po pewnym czasie uszkodzi wkładkę na amen .
    Przemyj po spryskaniu WD np. isopropanolem w sprayu -do kupienia w sklepach elektronicznych.
    Zapewne używałeś odmrażacza w zimie.
    Sam zamek nasmaruj wazeliną bezkwasową i będzie działać -sprawdzony patent.
  • #9 9781026
    mczapski
    Poziom 40  
    Do uruchomienia wkładki jak już podano WD40 lub płyn hamulcowy. Ale z płynem amulcowym uwaga na lakier. Po uruchomieniu konserwacja chyba jednak najłatwiej olejem silnikowym.
  • #11 9783199
    pioart
    Ja powiem tak . Nie ma co się bawić w te preparaciki tylko wymontować , rozmontować , wyczyścić , natłuścić i zamontować . Nie ma opcji , bo po jakimkolwiek płynie to i tak trzeba to zrobić , bo mechanizm tak się zatłucze że tylko wyjściem będzie zakup nowego zamka .
    Pozdrawiam .
  • #12 9783217
    Przemo9826
    Dobra temat zamykam.
    Wd 40 na początek aby dostać się do samochodu, następnie rozebranie tak jak wcześniej już pisałem.
