IT SerwisIT Serwis
Edimax br-6204WG nie łączy z siecią
31 Lip 2011 14:52 3179 9
  • Poziom 13  
    Witam, mam problem z wymienionym routerem. Otóż wróciłem z wakacji i nie ma internetu. Dostawca twierdzi że wszystko jest ok, jak wepnę kabel do PC-ta to internet działa normalnie. To co próbowałem do tej pory zrobić to resetowanie, klonowanie MACa, nowy firmware, zmiana IP w opcjach LAN.
    Zauważyłem, że "Current Time" jest ustawiony 1/1/2000, czy to może być przyczyna? Mam tu w ustawieniach zakładkę Time Zone, ale nic się wyświetla i nie wiem jak to zmienić. Jeżeli trzeba to wrzucę screeny ustawień albo logi. Proszę o pomoc!
  • IT SerwisIT Serwis
  • Specjalista Sieci, Internet
    Podłącz bez router, start/uruchom: CMD.exe wpisz
    ping www.onet.pl
    ipconfig /all
    pokaż wydruki
    Wykonaj to samo ale przez router.
    Pokaż Status stronę z routera.
  • Poziom 13  
    w kolejności najpierw przez kabel, potem przez router:
    C:\Documents and Settings\Olo> ping www.onet.pl
    Badanie www.onet.pl [213.180.146.27] z użyciem 32 bajtów danych:
    Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=18ms TTL=58
    Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=15ms TTL=58
    Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=17ms TTL=58
    Odpowiedź z 213.180.146.27: bajtów=32 czas=16ms TTL=58
    Statystyka badania ping dla 213.180.146.27:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 15 ms, Maksimum = 18 ms, Czas średni = 16 ms
    C:\Documents and Settings\Olo>ipconfig/all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : olo-12439e8259c
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-14-2A-DA-68-89
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 83.230.13.146
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 83.230.13.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.4.5
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 213.227.75.1
    213.227.72.1
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 31 lipca 2011 15:05:26
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 31 lipca 2011 16:05:26
    C:\Documents and Settings\Olo>ping www.onet.pl
    Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponó
    próbę.
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.2.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 31 lipca 2011 15:10:09
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 17 czerwca 1905 08:41:53
    Edimax br-6204WG nie łączy z siecią Edimax br-6204WG nie łączy z siecią Edimax br-6204WG nie łączy z siecią Edimax br-6204WG nie łączy z siecią Edimax br-6204WG nie łączy z siecią
    Zauważyłem ze trochę się screeny obsrały , na szczęście wszystko widać. sory :P
    Jaki to dostawca ?
    Jeśli masz modem od dostawcy to: spróbuj:
    - wyłącz modem i router, czekaj 1 minutę
    - załącz modem czekaj 1 minutę
    - załącz router
    Pokaż WAN konfigurację.
    Czy masz tam opcję "Unicast" ? spróbuj.
  • Poziom 13  
    To jest sieć osiedlowa, w domu mam tylko kabel.
    W WAN zawsze miałem ustawione Dynamic IP.
    Jak zmieniam WAN Type na Wireless ISP to jest internet na PC, a na pozostałych urządzeniach wyświetla się taki typowy komunikat o konfiguracji i że trzeba podać MAC adminowi.
    Kliknij po lewej Dynamic IP (*) i pokaż co wyświetla.
    Nie idż do tego światła chyba że rozumiesz czego się tam spodziewać.
  • Poziom 13  
    Wyświetlają się dwa różne ekrany. Czasem jeden a czasami drugi. Nie mam pojęcia od czego to zależy.
    Chyba jak nacisnę wcześniej quick setup to potem dostaje tylko ten ekran gdzie wpisuje się nazwę hosta i MAC, ale nie zawsze tak to działa.
    Czy jak podłączasz kompa bez routera to przydziela ci zawsze ten sam IP ?
    SPróbuj zatem wpisać ten IP w WAN statycznie.
  • Poziom 13  
    Ok wpisałem i na razie działa, wielkie dzięki.
    A jaka może być przyczyna że nie działa na poprzednich ustawieniach?
    Z jakiegoś powodu jest niezgodność DHCP, dlatego szukałem w ustawieniach Dymaic IP 'Unicast' opcji.
    Sprawdż czy masz najnowszy oprogramowanie do routera.
